Zuerst muss du dich entscheiden, ob die die Leitungen oder die Verbraucher bzw. die Lima absichern möchtest
Das sind die Richtwerte zur Leitungsabsicherung.
Richtwerte für Kabelquerschnitte und Sicherungen im Auto und KFZ
0,75 mm² 5 Ampère
1,0 mm² 7 Ampère
1,5 mm² 10 Ampère
2,5 mm² 15 Ampère
6,0 mm² 30 Ampère
10 mm² 40 Ampère
16 mm² 50 Ampère
Maximal sollte die Sicherung dem entsprechen was die Lima zu leisten vermag.
P(Leistung) = U(Spannung) * I (Strom)
Das würde aber bedeuten das du z.B. zwei mal mit 15 A absicherst, das könnte die LIMA zum ausbrennen bringen
U= 14,2 V ?
P = z.B. 200W
200/14,2 = 14A
Bei dem Beispiel tät ich keine Sicherung mit mehr als 15 A verbauen, damit sicherst du deine LIMA ab.
Ich bin da sicherlich kein Maßstab
, um bei dem Beispiel zu bleiben, ich hätte ein Hauptsicherung mit 15A von dort verteile ich wieder über Sicherungen auf den Kabelbaum.
Diese Sicherungen errechnen sich aus dem Leistungsbedarf der Verbraucher aber maximal der Wert aus der Liste (Leitungsquerschnitt).
Der Vorteil, z.B ein Kurzschluss beim Bremslicht, legt nicht das gesamte Moped lahm, sondern nur den entsprechenden Zweig des Kabelbaumes.
Eine Fehlereingrenzung ist natürlich auch einfacher. Der Nachteil, Winterfahrer im Salznebel werden wahrscheinlich ihre Probleme mit der Korrosion bekommen.
