ich habe über das Thema ja auch schon im Russenforum geschrieben, nachdem es jetzt aber den russenspezifischen Teil langsam verläßt, hoffe ich hier Hilfe zu finden.
Folgende Situation: nach ein paar Minuten Fahrt fängt der Motor an zu stottern (wie es mir scheint, fällt halt teilweise ein Zylinder aus ... aber nicht richtig .... komisch zu beschreiben ... ) und im Leerlauf stirbt der Motor dann ab oder ruckelt kurz vorm Absterben dahin. Gebe ich eine Spur Gas, dann läuft er.
Nachdem ich bemerkt habe, daß bei warmer Auspuffanlage, das Interferenzrohr nicht fest sitzt, habe ich bei einer ebensolchen Situation an einer Kreuzung ein paar mal gegen den Krümmer getreten und siehe da - sofort lief der Motor wieder normal, mit üblicher Leerlaufdrehzahl.
Leider ist meine Schraubereisituation derzeit mehr als mangelhaft (nur abends mit der Kopflampe in der kalten Tiefgarage) und ich brauche das Fahrzeug jeden Tag. Größere Arbeiten bzw. Fehlersuchaktionen sind dadurch momentan eher schwer möglich.
Bisherige Änderungen: bessere Kerzenstecker, Schwimmerkammern abgelassen
Gestern abend habe ich versucht, mit Gewebeband die undichten Stellen der Auspuffanlage (Interferenzrohr, Krümmerschellen, Endtopfschellen) zu umwickeln, was teils gelang, teils vermutlich nicht so ganz aufgrund der Enge. Auf jeden Fall trat das heute mrogen auch wieder auf - auch wenn subjektiv vermutet, etwas später. Ich überlege, diese Abdichtaktion zu wiederholen - und zwar mit Teflonband aus dem Installateurbedarf - was denkt ihr - geht das thermisch? Bringt es überhaupt etwas? Muß die Auspuffanlage komplett dicht sein (beim Russen ist die Hälfte anscheinend eh nur gesteckt)
Zweiter Verdacht - asynchrone Vergaser - kann sich das auch so bemerkbar machen? Oder kann ich mir die Arbeit sparen? Andererseits - das könnte ich in der Mittagspause machen ... sollte sich ausgehen.
Bitte um rege Anteilnahme und Mithilfe
Achja - um das ganze etwas zu wyrzen - ich brauche das Gefährt über die Feiertage zum Behufe des Verwandtenbesuchs (und um mich dort auch zwischenzeitlich entfernen zu können
