Reparatur 150W Russenlima
Mo 01 Jul, 2013 09:09
Ich hab mal wieder meinem Basteltrieb und meiner Neugierde nachgegeben und einen defekten Anker zerlegt.
Der Fehler den ich gefunden habe, ist immer gleich.
Der Draht der Feldwicklung ist an der Stelle der Umlenkung zum herrausführen gebrochen.
Diesmal hab ich den Anker auseinadergepresst um an die Spule zu kommen.
Das ging erstaunlich Problemlos.
Danach hab ich eine Windung abgewickelt, gestückelt, die Spule bandagiert, alles mit Klarlack zusammengeklebt.
Danach habe ich einiges falsch gemacht :cry:
Richtig müsste man,
a)
Die Spule + Kern zusammenpressen.
Die Lager montieren und die Lima mal zusammenbauen, um zu sehen obs irgendwo hackt.
Solange Korrigieren bis es passt.
b)
Den ersten Schleifring aufpressen. (es sind zwei getrennte Schleifringe)
Die Lima zusammenbauen ohne das hintere Lager zu montieren.
So kann man mit dem Kohlemhalter überprüfen ob die Position des Schleifringes passt, und wenn nicht mit dem "kleinen Überzeuger" nachhelfen.
c)
Das eine Ende der Spule mit dem Schleifring verlöten.
d)
Den zweiten Schleifring aufpressen, nicht vergessen den Leiter einzufädeln.
Wie bei Punkt b) vorgehen
Danach Durchgang messen Freuen, oder von vorne anfangen.
Re: Reparatur 150W Russenlima
Mo 01 Jul, 2013 11:53
andi hat geschrieben: oder von vorne anfangen.
:smt005
Sowas kenn ich auch...
Mo 01 Jul, 2013 13:55
bei Russenbespaßen gib´s ko end... 8)
Mo 01 Jul, 2013 14:22
Ja! Z.Bsp. wenn man die Lima überholt, obwohl das Öl doch woanders herkam... :smt005 Aber wenigstens taugen die neuen Vergaser jetzt :-D
Mo 01 Jul, 2013 15:24
Jetzt hab ich gelernt, dass man wenn beim Russen Öl rauskommt zuerst die Lichtmaschine und anschließend die Vergaser tauscht :ugly:
Mo 01 Jul, 2013 17:32
Du lernst sehr schnell Justus. Wohl heimlich im Russenboxer-Forum mitgelesen :-D
Mo 01 Jul, 2013 17:57
fleisspelz hat geschrieben:Jetzt hab ich gelernt, dass man wenn beim Russen Öl rauskommt zuerst die Lichtmaschine und anschließend die Vergaser tauscht :ugly:
Auch ganz doll wichtich : Nadel hoch hängen!
Oder runter...
:-D
Mo 01 Jul, 2013 19:07
:-D ja - je nach Luftdruck .....
Mo 01 Jul, 2013 19:08
Ich weiß nicht was ihr habt, ich habe die Nadel der Planeta am Samstag erst höher gehängt. Ich finde das musste mal gesagt werden.
Mo 01 Jul, 2013 19:56
...und seitdem macht der Regler wieder die 14,4 :-D
Gehtdochgry§e ;-)
Mo 01 Jul, 2013 20:18
Eben. Der Zusammenhang ist doch aber auch völlig logisch :-D
Mo 01 Jul, 2013 21:51
Äh: ja. :roll:
:D
Di 02 Jul, 2013 06:54
Boah, jetzt werd' ich neidisch. Russen die NUR Öl verlieren... :-D
Di 02 Jul, 2013 07:04
Julia hat geschrieben:Boah, jetzt werd' ich neidisch. Russen die NUR Öl verlieren... :-D
Entschuldige mal, MEIN Russe verliert kein ÖL !!!
Das ist ein automatischer selbsregulierender Korrosionsschutz.
Funktioniert natürlich nur wenn man auch fährt.
Ansonsten wird halt der Untergrund imprägniert.
:weg:
Di 02 Jul, 2013 08:08
Mein Korrosionsschutz hat auch noch für den Hintermann gereicht... :oops:
