die TT für's TT
Re: die TT für's TT
Beitragvon Aynchel » Mi 06 Sep, 2017 07:26
da lacht sie die elektrochemische Spannungsreihe
wegen sowas hab ich auch schon mal ne DID Felge von ner LC4 ausgemustert
seit dem lackiere ich alle Felgen innen mit Grundierung
mehr dazu:
http://www.offroadforen.de/index.php/Th ... post593838
http://www.offroadforen.de/index.php/Th ... ost1124304
Re: die TT für's TT
Beitragvon motorang » Mi 06 Sep, 2017 09:09
Re: die TT für's TT
Beitragvon Therion » Mi 06 Sep, 2017 09:22
Ich würd den Schlauch halt einfach richten und dann weiter beobachten.
Greetz
Steve​
Re: die TT für's TT
Beitragvon Myke » Mi 06 Sep, 2017 12:19
ich weiss jetzt, was mich bei der tätterä wahrscheinlich auch erwartet ... :gruebel:
Re: die TT für's TT
Beitragvon gatsch.hupfa » Mi 06 Sep, 2017 13:29
Aynchel hat geschrieben:da lacht sie die elektrochemische Spannungsreihe
mehr dazu:
Sehr interessant, danke!
Re: die TT für's TT
Beitragvon gatsch.hupfa » Mi 06 Sep, 2017 14:09
So, jetzt muss ich das Rätsel doch mal auflösen:
Leider war die Annahme vom Urban, dass ein Fremdkörper zwischen Felge und Ventilverstärkung sitzt leider nicht richtig, auch die von mir angenommene schräge Fläche durch einseitiges abschleifen der Korrosion rund ums Loch gibts nicht.
Und das Ventil ist auch nicht einseitig aus dem Schlauch rausgewandert, wie Andreas angenommen hatte.
Jedenfalls hab ich das Rad ausgebaut, die Luft rauslassen, den Reifenhalter gelöst und den Mantel auf einer Seite rausgenommen:
Noch immer schief:
Bild2017-09-06 11.28.30 by http://www.advrider.com/forums/showthread.php?t=1000799, auf Flickr
Sclhaus rausgpopelt, schon schmal!
Bild2017-09-06 11.43.04 by http://www.advrider.com/forums/showthread.php?t=1000799, auf Flickr
und mal vermessen: über 8 mm doppelte Wandstärke, flach zusammengedrückt nur 70 mm breit. Durchmesse hat drucklos zwischen 45 und 50 mm betragen
Bild2017-09-06 11.45.25 by http://www.advrider.com/forums/showthread.php?t=1000799, auf Flickr
und hier im aufgepumpten Zustand mit 1 Bar!!! :shock:
Bild2017-09-06 11.49.28 by http://www.advrider.com/forums/showthread.php?t=1000799, auf Flickr
da ergibt sich ein Durchmesser von meist 65 mm, an den dicken stellen ein Maximum von 70 mm.
Der innendurchmesse der Felgen - Mantel - kombination ist geschätzt 65 mm, lässt sich schwer messen.
Kein Wunder, dass der Schlauch da rutscht. :check:
Ich glaub das ist des Rätsels Lösung erster Teil, nicht der Reifenhalter hat versagt sondern der Schlauch schaffts kaum den Mantel zu füllen, geschweige denn Anpressdruck zu erzeugen!
Schlauch ist ein gut abgelegener aber ungebrauter Continental, auf der Packung stand für 90/90-21 geeignet, und wahrscheinlich superultraextraheavyduty oder so.
So was hab ich noch nicht erlebt :ugly: .
Bleibt noch die Frage warum die Trägheit den Schlauch gegen die Rotatinsrichtung weitergedreht hat?
Zuletzt geändert von gatsch.hupfa am Mi 06 Sep, 2017 14:37, insgesamt 1-mal geändert.
Re: die TT für's TT
Beitragvon motorang » Mi 06 Sep, 2017 14:15
Hat der Hans schon beantwortet, die Dreherei kommt (auch) vom Walken, nicht nur von der Beschleunigung.
Re: die TT für's TT
Beitragvon Dreckbratze » Mi 06 Sep, 2017 16:10
wie wird denn ein solches mousse eingebracht? und ggf. wieder raus?
Re: die TT für's TT
Beitragvon lallemang » Mi 06 Sep, 2017 16:35
Gewürgt - mehr oder weniger :D
Problem ist, da§ der Reifen mit dem Bib nicht wirklich ins Tiefbett will...
Re: die TT für's TT
Beitragvon gatsch.hupfa » Mi 06 Sep, 2017 17:17
Würgen ist genau der richtige ausdruck! :rofl:
Also ich bau dem Reifen immer mit 8 oder 10 Eisenplättchen ein paar Rutschen, dort wo ich den Reifen schon übers Felgenhorn gewürgt hab, über die der Reifenwulst ins Tiefbett gezogen wird, wenn man weiterwürgt.
Geht so am schnellsten.
Und sehrviel Moussegel zur Schmierung.
Hab auch schon Gripzangenkünstler gesehen.
Bin jetzt dazu übergegangen, die alten ausgelutschte mousseringe einmal aufzuschneiden und andere ausgelutschte mousse Stücke dazwischenzuklemmen, mit ordentlich gel dazwischen! Da kann man sogar seine ganz persöliche Härte erzeugen!
Re: die TT für's TT
Beitragvon hiha » Mi 06 Sep, 2017 18:13
Höö Höööö, sagermal, gibts da vielleicht irgendwelche Schwaben in Deinem Stammbaum??
fragt sich der
:weg:
Re: die TT für's TT
Beitragvon mex » Mi 06 Sep, 2017 21:08
eher pragmatiker... ;-)
mex
Re: die TT für's TT
Beitragvon lallemang » Mi 06 Sep, 2017 22:22
Ich dacht', die haben'n Ersatzschlauch dabei :weg:
Re: die TT für's TT
Beitragvon Aynchel » Do 07 Sep, 2017 16:01
nen kaputtenen Schlauch aufzuschneiden und das lasche Mousse da drin einzulegen ist auch immer ne gute Idee
anständig Paste aufs Mousse, es darf nicht scheuern
Re: die TT für's TT
Beitragvon Aynchel » Do 07 Sep, 2017 16:05
gatsch.hupfa hat geschrieben:Würgen ist genau der richtige ausdruck! :rofl:
Hab auch schon Gripzangenkünstler gesehen.......
kommt der Jörg so scheinheilig fragen um die Ecke:
"....der Zizewitz hat mir das Mousse ohne Reifenhalter auf die HP2 aufgezogen, haste noch einen da ?
klaro, bitte schön
kanste mir den auch einbauen ?.... "
und das bei ner Hump :roll: Felge
manchmal hasse ich meinen Sprachfehler
