Dann bliebe als Bremse nur die Plörre selber ybrig - zäh wie Honig? Aber so voll sollte es ja dann doch net sein...
Christopher
Christoph hat geschrieben:Hat das Öl nach Benzin gerochen? Wenn der WeDi richtig eingebaut ist, bläst es aus dem Kurbelgehäuse ins Getriebe. Ich bezweifle aber, daß das schon beim Kicken Auswirkung zeigte.
Christoph hat geschrieben:Kahlgryndiger hatte wohl recht. Die bläst aus dem Kurbelgehäuse in den Kupplungsraum, die Wellendichtringe fliegen gleich mal raus. Vorsicht beim Einbau, der linke ist "verkehrt rum" richtig eingebaut - sonst zieht sich der Motor bei defekten Ringen das Getriebeöl rein.
Wenn es Dir echt so eilig ist, such den Güsi heim. Laß aber die Finger von grünen Wellendichtringen. Die Vitondinger willst Du haben!
lallemang hat geschrieben::shock: Gespannt!?!
Wenn die Lampe erst bei (zB) 2mm angeht, etwas gegen Uhrzeigersinn stellen,
wenn sie schon vor 2.75 angeht, im Uhrzeigersinn.
