Mi 26 Feb, 2025 09:01
Kannst gleich in Steyr anfangen
MB
Mi 26 Feb, 2025 13:00
Als Gastarbeiter in Österreich? "Da Piefke"...
Lieber ned.
Mi 26 Feb, 2025 18:03
Soooo...........
Jetzt san die neuen Zylinderbüchsen im Zylinder drin,guad das mei Press a neus Hebmandlkrieagt hat war bitter notwendig.
servus
Do 27 Feb, 2025 07:12
hiha hat geschrieben:Als Gastarbeiter in Österreich? "Da Piefke"...
Lieber ned.
Heast ... du kannst besser wienerisch als somancher Homo Austriacus
Oiso, i warat dafür das mit der Umsiedlung
Do 27 Feb, 2025 08:58
Mödling oder Graz?
Do 27 Feb, 2025 09:10
Eindeutig Graz! Da wartet Arbeit!;-)
Do 27 Feb, 2025 09:34
... oder Innsbruck?
Do 27 Feb, 2025 09:35
Geh auf Graz, da bist näher an die Berg und am Wasser. Und das Domizil bitte mit großem Gästezimmer.
Do 27 Feb, 2025 10:47
Und vor allem näher an Pannonia und Rijeka!
Do 27 Feb, 2025 19:31
Maybach hat geschrieben:... oder Innsbruck?
Innsbruck ist nicht Österreich...
zumindest nach dem Selbstverständnis vieler Tiroler!
Da gibt es einen T-Shirt-Spruch, der mich immer fasziniert hat: "Tausche Wien gegen Südtirol!"
Do 27 Feb, 2025 20:27
Beim Besuch vorige Woche dachte ich oft dass Innsbruck net Europa is
Fr 28 Feb, 2025 00:10
Dahoam is Dahoam basta
servus
Do 22 Jan, 2026 22:14
Servus, nachdem uns ja beim neuen Motor ja noch Leistung gefehlt hat, bin ich das Thema Verdichtung mal angegangen. Wir mussten ja mangels Alternative die 1mm Alu Kopfdichtung nutzen. Ein nachmessen von verschiedenen gebrauchten Kopfdichtungen sorgte allerdings für etwas Verwirrung... eine Version der 450s (Motor bis auf Bohrung und Ventil Größe fast identisch und aus der gleichen Bauzeit) hatte gepresst 0,6mm , eine weitere Version für den gleichen Motor hatte 0,9mm.
Genaue Informationen gibt es dazu nicht.
Ich hab mittlerweile eine 0,5mm Kupfer Dichtung angefertigt. Eine 0,3mm Variante ist auch fertig, allerdings wohl nicht nutzbar da etwas sehr dünn.
Ich hab mit Knete nochmal kontrolliert wie es mit den Ventiltaschen aussieht und da ist noch genug Luft für Verdichtungserhöhung.
Was beim abnehmen des Kopfes aufgefallen ist, waren Spuren einer nicht 100% dichten Kopfdichtung.
Zylinder 1 hatte deutliche Spuren im Bereich rund um den Brennraum. Genaueres Untersuchen ergab eine nechgesackte Zylinderbuchse. Der Zylinder muss also nochmal geplant werden, was leider meine Qetsschkante verkleinern wird, aber auch die Verdichtung erhöhen wird. Mal sehen wo wir dann landen. Es bleibt spannend.
Gruß Didi
Mo 26 Jan, 2026 22:29
Soo, hab am Wochenende mal ein paar Messungen vorgenommen. Man muss maximal 0,3mm drüber planen, damit beide Laufbuchsen wieder bündig sind.
Da bleiben von meiner Quetschkante immerhin noch 0,2mm über. Mit einer zweiten Fußdichtung komme ich auf jeden Fall über 0,3mm, was für einen Rennmotor noch OK ist.
