XTZ750 Zündsteuergerät - tot durch Überspannung
Re: XTZ750 Zündsteuergerät - tot durch Überspannung
Beitragvon mibi » Mi 07 Mai, 2014 12:24
da steht was interessantes:
http://www.rhinopower.org/ECUs/TCM_57B40/TCM_57B40.html
da steht, das der 76C40 abwärtskompatibel zum Motorola MC6801 ist. Dafür gibt´s ein Datenblatt:
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... C6801.html
Ab da hört´s dann auf für mich. Glaube auch nicht an einen verstorbenen Prozessor.
Wenn es wirklich "tot durch Überspannung" ist, würde ich den Eingangsbereich (eben da wo die vermeintliche Überspannung rein gekommen ist) untersuchen.
Dieser Satz kein Verb.
mibi
Beitragvon Wauschi » Di 26 Jan, 2016 07:39
Nach langer Zeit kann ich diesen Thread abschließen.
100 Punkte an Mibi:
In der Regel sterben nur die und nix anderes.
Bei der Zündung ist definitiv (nur) der 2SD1071 oder der Vergleichtstyp BU806 zu ersetzten - fertig.
Typ Vcb (V) Ic (A) Pc (W)
BU806 400 8 60 TO220
2SD1071 450 6 40 TO220
____________________
Signatur
Beitragvon hiha » Di 26 Jan, 2016 08:10
Gut zu wissen.
Beitragvon mibi » So 24 Jul, 2022 18:41
Ich grabe diesen Uralt-Fred nochmal aus.
Aktuell habe ich hier ein Zündsteuergerät einer Kawasaki Z 1300 A4 auf dem Tisch liegen.
Die Maschine läuft damit 3-4 Sekunden auf allen 6 Zylindern und geht dann aus. Danach kein Zündfunke mehr. Nach einer ca. 30 minütigen Pause kann man das Spiel wiederholen.
Die 3 Darlingtons (je einer für 2 Zylinder) schließe ich aus. Kalte Lötstellen ebenso. Alle Elkos habe ich bereits getauscht, ohne Erfolg.
Mit einem andern Steuergerät schnurrt die Kawa wie ein Kätzchen.
Gibt's hier Elektronikkünstler die einen Tipp haben?
mibi
mibi
Beitragvon Nanno » So 24 Jul, 2022 19:28
Bei der TR1/XV-Baureihe gibts exakt diesen Fehler, dort sinds die Platinen, die sich bei Erwärmung durchbiegen und DANN ERST die Brüche in den Leiterbahnen bzw. kalte Lötstellen offenbaren.
Beitragvon WernerLE » So 24 Jul, 2022 20:13
Wenn's schwierig wird empfehle ich ingitech,
Läuft in meinen 660ern problemlos, ist nicht teuer, wird mit Original Zündkurve geliefert und diese kann einfach justiert werden
WernerLE
Beitragvon motorang » Mo 25 Jul, 2022 05:18
Beitragvon mibi » Mo 25 Jul, 2022 15:34
Danke für eure Tipps
Der Motor läuft max. 5 Sekunden, da wird nix warm. Mit Kältespray hab ich natürlich auch schon experimentiert.
Bei Carmo war das Steuergerät schon, die haben es als nicht reparabel zurück geschickt. Die kochen auch nur mit Wasser.
ingitech sieht interessant aus. Das wäre aber Plan B, wenn das wirklich nicht repariert werden kann.
Ich probiere weiter...
Mibi
mibi
Beitragvon Aynchel » Mo 25 Jul, 2022 18:05
moin auch
Haarrisse auf Lötstellen sowie Leiterbahnen sind gar nicht so selten
ich würde deshalb einfach mal alles so weit wie möglich nachlöten
Beitragvon schnupfhuhn » Di 26 Jul, 2022 09:21
Ich würde mit Nachlöten durch Nichtprofis sehr aufpassen, mit Overglaze oder Verguss drauf kann man mit einem kleinen Lötkolben die Platine prima überhitzen, Leiterbahnen abheben und auch Bauteile grillen. Wenn man einen alten Radio- und Fernsehtechniker kennt gibt man dem das Ding zum löten, die wissen wie das geht.
Beitragvon mibi » Di 26 Jul, 2022 15:36
Ich kann löten, das habe ich knapp 15 Jahre beruflich gemacht.
Die Platine wurde entlackt, gereinigt, diesen ekelhaften, zähen, japanischen Kleber habe ich auch größtenteils entfernt. Den größten Teil der Platine habe ich nachgelötet.
Inzwischen habe ich auch ein zweites identisches Steuergerät, bei dem die Zündzeitpunktverstellung nicht funktioniert, bekommen. Desweiteren ein Steuergerät einer GPZ550 zum Ausschlachten.
Kann jetzt Vergleichsmessungen machen.
Mibi
mibi
Beitragvon schnupfhuhn » Di 26 Jul, 2022 17:02
Das Du es kannst hab ich keine Sorgen, aber als Laie ist es halt gerade bei vergossenen Platinen mit mal eben Lötkolben hinhalten nicht getan. Den Thread lesen ja nicht nur wir zwo sondern auch der nächste der mit so einer Zündung Probleme hat.
