Kupplung einstellen ETZ 250
Re: Kupplung einstellen ETZ 250
Beitragvon Dreckbratze » So 15 Feb, 2015 13:26
so hätte ich´s auch verstanden.
Beitragvon mzart » So 15 Feb, 2015 14:26
Danke für Eure Hinweise, die ich befolgt habe.
Nach 2 stündigem Tüffteln, hebe ich die weiße Fahne. Der Bowdenzug ruschte noch aus ner Hülse, bis er sich ganz verabschiedete.
Habe meinen MZ Schrauber des Vertrauens kontaktiert. Das er sich dessen annimmt.
Irgendwie habe ich mit der Karre kein Glück ... :gruebel:
(alte Traktorweissheit)
mzart
ist nicht mehr im Forum
Beitragvon hiha » So 15 Feb, 2015 14:51
mzart hat geschrieben:Irgendwie habe ich mit der Karre kein Glück ... :gruebel:
Klingt nicht so als könnte die Karre was dafür...
Beitragvon KNEPTA » So 15 Feb, 2015 15:31
mzart hat geschrieben:Der Bowdenzug ruschte noch aus ner Hülse, bis er sich ganz verabschiedete.
:?: Warum das ?
Beitragvon mzart » So 15 Feb, 2015 16:55
Na ja,
liebe Menschen in meiner Gegend rampunieren sehr gerne meine Mopeden. Umwerfen, Kippen drauf schnipsen usw. Was ich schon an Vandlismusschäden ersetzrn & bezahlen mußte geht auf keine Kuhhaut.
Dann war ständig die Elektik defekt. Die ist wie beschrieben komplett neu & zuverlässiger denn je.
Der kleine origanl Motor wurde gemacht, der Schrauber baute irgendwie Mist, nach kurzer Zeit wackelten die KW Lager. Der selbstständige MZ Schrauber wollte keine Garantieleistung übernehmen. Aja, in einem Hochsommer kolabierte die MZ E-Zündung. Dafür kam ne neue Vape Zündung an Bord.
Dann kam ein großer Motor rein, der hielt vieleicht 2000 Km. Für 700 € wurde dieser neu aufgebaut. Mit u.a. neuem Getrenntschmierungsgetriebe.
Seit geraumer Zeit zieht die Guste Nebenluft. Alles am Ansaug-, Versagertrackt kontroliert & abgedichtet. Die Wedis gewechselt, die Nebenluft blieb. Ein neuer Vergaser liegt bereit. Und tsja jetzt will die Kupplung nicht mehr ... Obohl sie ihren Dienst problemlos nach dem Weditausch leistete.
Wie dem auch sein, ich mag meine Biene.
mzart
Beitragvon diesel ringo » So 15 Feb, 2015 18:31
Wie weit hast du die einstellschraube rausgedreht bei der mz muss sie weit draußen sein
G.Ringo
diesel ringo
Beitragvon KNEPTA » So 15 Feb, 2015 20:15
Achso, ich dachte du brauchst ihn zum Kupplungszuglöten.......
Beitragvon Schmuddliger Typ » So 15 Feb, 2015 20:33
motor aus
leerlauf
kupplung ziehen
kicker treten
kolben sollte sich jetzt nicht bewegen
kupplung loslassen
motor starten
kupplung ziehen
gang einlegen
ansonsten mal die stärke der scheiben messen
schmuddligen gruss
Schmuddliger Typ
Beitragvon mzart » Mo 16 Feb, 2015 08:41
wie gesagt funktionierte allles soweit.
ich hatte nur den Deckel runter genommen um den KW stumpf zu reinigen & die kupplung wieder rauf gesetzt & alles wie vorhanden angetütert.
danach ließ sich die kupplung nicht mehr justieren.
mzart
Beitragvon hiha » Mo 16 Feb, 2015 08:51
Dann stimmt wahrscheinlich die Grundeinstellung im Deckel nicht. Das kann ich allerdings nicht erklären, das steht aber in der einschlägigen MZ.Literatur.
Beitragvon urban » Mo 16 Feb, 2015 12:04
Hast Du den auch ordnungsgemäß das Öl wieder eingefüllt? Wenn nicht dann mach das mal und deine Kupplung kuppelt wieder.
Urban
Beitragvon KNEPTA » Mo 16 Feb, 2015 20:08
Bin ich jetzt blöd oder wie ? Dachte es ist nur der Zug gerissen ??????? :ugly:
Ich geb auf :omg:
Beitragvon mzart » Mo 16 Feb, 2015 20:35
KNEPTA hat geschrieben:
Ich geb auf :omg:
Ich meinte den Nippel am Ende des Bowdenzugs. War verpresst & nicht verlötet.
mzart
Beitragvon KNEPTA » Mo 16 Feb, 2015 20:38
Ich geb auf :omg:
Dann ist jede weitere Diskussion obsolet................. :omg:
Beitragvon urban » Mo 16 Feb, 2015 21:32
Und ist nun Öl drin?
