Radadapter Guzzi-Felge zu XJ900-Kardan
Re: Radadapter Guzzi-Felge zu XJ900-Kardan
Beitragvon ETZChris » Di 31 Mär, 2015 11:39
Der bisherige Adapter wurde repariert. Der Felix aus dem MZ-Forum hat eine kleine aber feine Werkstatt, als gelernter Karosseriebauer kann er schweißen, das Drehen hat er sich selbst beigebracht.
Wir haben als als erstes das Endantriebsteil in die Drehbank eingespannt und vom Bund ca. 3mm abgedreht.
Vorher sah das Teil so aus
Nachher so
Mit dem abgedrehten Bund haben wir Platz geschaffen für eine anständige Schweißnaht
Nach dem Verputzen sieht es jetzt so aus
Zur Prüfung, ob die auf der Rückseite zu sehenden Risse problematisch sind, hat er da auch nochmal ein klein wenig abgedreht.
Schaut gut aus.
Weil Hans das weiter oben anmerkte:
Wir haben den Adapter dann auch vor dem Schweißen in die Drehbank gespannt und auf sauberen Rundlauf geprüft.
Schaut sehr gut aus.
Eigentlich wollte ich gestern alles einbauen.
Beim Tausch des Endantriebsteils mit dem großen Kegelrad Tellerrad traf mich dann der Schlag.
Das kleine Kegelrad der Kardanwelle hat massiv Zahnausfall. Woher?! Keine Ahnung. Ich hatte mich schon ein wenig gewundert, warum an der Ölablassschraube so viel Spänne waren.
Ich hab aber glücklicherweise eine zweite Schwinge mit Endantrieb da (von der stammt auch das abgedrehte Teil). Den Endantrieb werde ich jetzt einbauen, der schaut gut aus innen. Außen bekommt er etwas Silber über gejaucht.
Ich habe auch für einen neuen Adapter alle notwenigen Teile hier. Da wird dann im kommenden Winter was gebaut.
Kurzzeitig hab ich mir gestern die Frage gestellt, warum ich mir das olle Geraffel antue. Aber nur kurzzeitig ;)
PS: die Fotos sind vom Handy, entschuldigt bitte die Qualität :oops:
PPS: Da auch einige MZ-Gespannfahrer unter uns sind. Der Felix bietet einen Ausstausch-Lagersatz aus POM für die SuperElastik-Gummilagerung an. Damit solls weniger Superelastisch sein ;)
Zuletzt geändert von ETZChris am Di 31 Mär, 2015 11:54, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon fleisspelz » Di 31 Mär, 2015 11:50
Die Einbaulage Kegelrad zu Tellerrad muss sauber ausdistanziert werden. Am zusammenbauen mit Touchierpaste und wieder auseinanderbauen zur Prüfung.
Beitragvon ETZChris » Di 31 Mär, 2015 11:59
Okay. Da ich jetzt eine gelaufene Paarung verwende, ist das dennoch notwendig weil ich ja nach dem Ausbau nicht mehr die richtige Zahnpaarung hab, oder?!
Ich les mich mal im Bucheli dazu ein. Danke.
Beitragvon Aynchel » Di 31 Mär, 2015 12:53
Kegel und Tellerrad werden aufeinander eingeschliffen
das Pärchen bekommt mit dem Elektroschreiber eine gleichlautende Nummer
meisst stirbt das Kegelrad, weil sein Lager Luft bekommt und dann nicht mehr sauber trägt
das Tellerrad taugt dann nur noch zum Pokale basteln
nimm den gebrauchten Achsantrieb komplett auseinander
unbedingt die Lage der Distanzscheiben beachten
und wasch ihn mit Benzin aus
die Lager prüfen, wenn die rau laufen müssen sie neu
dann alles öl und fettfrei zusammenbauen
Tuschierpaste oder Bleimenning in die Tellerverzahnung geben
Teller 2 Umdrehungen machen lassen
Teller wieder raus
und Tragbild beachten
die Tragspuren müssen bei Kegel und Tellerrad mittig auf den Zahnflanken laufen
wenn nicht geht das lustige Tauschen der Distanzscheiben los
ich weiss schon warum ich eigendlich lieber Kette mit nem Scotoiler fahre
auf 100tkm gesehen ist das auch nicht teurer
Beitragvon hiha » Di 31 Mär, 2015 13:04
Aynchel hat geschrieben:Kegel und Tellerrad werden aufeinander eingeschliffen
Falsche Begriffswahl, sie werden gepaart. Durch Messen findet man die am Besten zueinander passenden heraus, die dann gleich nummeriert werden.
"Aufeinander eingeschliffen" hört sich für den Laien so an, als würde man die Räder mit Schleifpaste in einer Vorrichtung ein paar Stunden leiern lassen.
Das ist definitiv nicht der Fall!
Gottseidank gibts Bleimennige kaum mehr irgendwo.
Wenn man die Methodik (und die Distanzscheiben..) zum Ausdistanzieren mal raus hat, gehts wie das Breznwerfen. Bis zum nächsten Mal hat mans dann allerdings wieder vergessen. Ich zumindest. Bei Russenbesitzern wird das Ausdistanzieren jedoch nicht überbewertet, soweit ich das mitgekriegt hab. :floet:
Beitragvon Arne » Di 31 Mär, 2015 13:13
hiha hat geschrieben: Bei Russenbesitzern wird das Ausdistanzieren jedoch nicht überbewertet, soweit ich das mitgekriegt hab. :floet:
Des passt scho und irgendwas is ja immer :-D
Beitragvon kahlgryndiger » Di 31 Mär, 2015 13:22
In der Mamuf habe ich gerade eine Paarung da ist mit Distanzscheiben nix zu holen. Allenfalls könnte man noch das Tellerrad tiefer setzten durch Ausspindeln des Lagersitzes.
Oder halt mit unterschiedlich dicken Deckeldichtungen arbeiten, oder mehrere oder so ... 8)
Beitragvon ETZChris » Di 31 Mär, 2015 13:24
Der gebrauchte Antrieb hat saubere mittige Tragspuren.
Ich hab den gestern mal ausgespült im zusammengebauten Zustand. Soweit läuft das alles leicht zusammen.
Muss ich den jetzt dennoch neu ausdistanzieren?!
Teller- und Kegelrad gehören doch zusammen.
Beitragvon kahlgryndiger » Di 31 Mär, 2015 13:37
Lass gut sein :smt023
Beitragvon Arne » Di 31 Mär, 2015 14:27
zu Reparaturen an östlichen Qualitätsteilen passt
* Recommended procedure before taking on a repair of Lucas equipment: Check the position of the stars, kill a chicken and walk three times sunwise around your car chanting: " Oh mighty Prince of Darkness protect your unworthy servant.."
das eigentlich ganz gut ,ersetze Lucas und car mit einem Hersteller deiner Wahl :-D
Beitragvon ETZChris » Di 31 Mär, 2015 14:44
Gut, dann werde ich an der geplanten Vorgehensweise nix ändern.
Rein und gut. Die Antriebe der XJ gibts ja billig :ugly:
Ne XJ ist ja gegenüber der Ural auch nur ein Mopped mit vier Zylindern, bißchen mehr Hubraum und Leistung und besseren Bremsen.
Wobei letzters mittlerweile nicht mehr stimmt...
8)
