Mo 12 Okt, 2015 13:01
Mo 12 Okt, 2015 13:59
Lederclaus hat geschrieben:
Julia, diese Bremse ist schwierig einzustellen. Selbst ich brauche mit über 20 Jahren Erfahrung manchmal 2,5 Stunden für ein komplett neues Setup. Das hat verschiedene Gründe: schlechte Verarbeitung, schlechtes Material und schlechte Verarbeitung.Außerdem schlechtes Material.
Die von dir angedachte Variante, beide Backen gerade eben anzulegen und die Stange darauf anzupassen, ist genau richtig. Dabei ist es nicht ganz unwichtig, wie die beiden Hebel dabei stehen.90° zur Zugrichtung beim Bremsbeginn wären sehr gut, weil bei 90° die höchste Kraft übertragen werden kann.
Das ist aber bei einer Ural- Duplexbremse oft nicht hinzukriegen.Ich hab auch schon eine zweite Bohrung in der Bremsankerplatte angebracht, um den Abstand beider Bremsbacken an der Trommel zu sehen.
Ein paarmal hab ich es mit der verbauten Bremsankerplatte nicht hinbekommen. Mit einer neuen Bremsankerplatte vom Vertragshandel war sofort Ruhe (also die Platte der letzten aktuellen Modelle). Teuer sind die, aber oft hilft das.
Aber halt nicht immer.
An meinem Uralgespann hab ich die Bremstrommel ausgedreht, die Bremsbacken übergedreht, ein dickel Bremsseil mit 2,5mm Seelenstärke und dicken Nippeln eingebaut. Es bremst ausreichend, wenn man beide Betriebsbremsen gleichzeitig und mit Überzeugung einsetzt.
Die nächste Investition wird die Scheibenbremse der aktuellen Modelle sein.
Mo 12 Okt, 2015 14:39
Julia hat geschrieben:@T:Oha, heißt das, Du hast Deine Zündfunken wiedergefunden und möchtest Freitag morgen mit fahren?![]()
Mo 12 Okt, 2015 16:19
Mo 12 Okt, 2015 16:35
Maybach hat geschrieben:Kann mir mal einer erklären, warum man sowas fahren wollen sollte?
Mo 12 Okt, 2015 16:53
Maybach hat geschrieben:Kann mir mal einer erklären, warum man sowas fahren wollen sollte?![]()
Mo 12 Okt, 2015 16:55
Mo 12 Okt, 2015 17:51
Mo 12 Okt, 2015 18:05
Mo 12 Okt, 2015 19:21
Di 13 Okt, 2015 06:49
KNEPTA hat geschrieben:Mein Senf:
Mit Ringschlüssel oberen Backen anlegen (schauen ob der Spanner Spiel hat, sonst lockern) und Hebelwinkel kontrollieren.
Di 13 Okt, 2015 07:27
Lederclaus hat geschrieben:Und die Wantenspanner haben eine 6mm Bohrung in der Haltegabel, die wirst Du auf ca 7mm aufbohren müssen, um den Haltepin montieren zu können. (so war das jedenfalls bei den hier käuflichen Spannern).
Di 13 Okt, 2015 08:03
Di 13 Okt, 2015 08:08
Di 13 Okt, 2015 08:14
Shikamaru hat geschrieben:Heißt das eigentlich, mit der Dnepr im Stall sollte ich immer und jederzeit mit den freundlichen Herren und der Hab-mich-lieb-Jacke rechnen?
