Wie würdest Du vorgehen (abgerissene Bolzen ausdrehen)
Re: Wie würdest Du vorgehen (abgerissene Bolzen ausdrehen)
Beitragvon koarrl » Di 09 Aug, 2016 12:15
Privatmeinung ... es kommt drauf an:
* Falls die Schraube eine leidlich drehbare war, ist für mich exakt-axiales Lochbohren (mit Rechtsbohrer) für einen Linksausdreher Mittel der Wahl. Geht gemütlich bei M8 und gewissenhaft mit M6.
Am letzten WoEnd erst wieder mal gelungen (eine harte M8), hurra.
Vorher ankörnen hilft und erweckt zugleich.
* M6er ungewissen Gammelzustandes: nachdem Linksausdreher gerne ihr Bohrloch aufweiten mögen, lieber passenden Torx ins Bohrloch klopfen. Kann zugleich erwecken oder zum Debakel führen.
Das abgebildete Exemplar dürfte wegen Vergammelung beim Rausdrehversuch abgerissen sein, odr? Schwieriger Patient.
* Scharf gespitzter Körner als tangential angesetztes Drehwerkzeug. Nur für ganz leichte Fälle und dickere Schrauben. Hier sicher nicht.
* Oder eben anschweißen, wobei ich mir eine bündig abgerissene M6 in Alu nicht zutrauen tu.
* Dremeln - Schlitz in Alu (ach was) und Schraube flexen - geht nur bei niedriger zu erwartender Gegengewalt. Mach ich nimmer seit der Torx-Entdeckung.
* Thermisch mithelfen ist immer gut
* Glückliche schaffen es, das Bohrloch bis zum Ende des Schraubenfragments durchzubohren - dann kann das Sonax/WD40 auch von der inneren Seite wirken!
* Geduld und taktisches Herangehen - wenn etwas knackst, ist der nächste Level erreicht :-/
koarrl
Beitragvon Aynchel » Di 09 Aug, 2016 19:28
koarrl hat geschrieben:........ Das abgebildete Exemplar dürfte wegen Vergammelung beim Rausdrehversuch abgerissen sein, odr? Schwieriger Patient......
mitnichten
schau Dir mal den zertrümmerten Ritzeldeckel an
da ist die gerissene bzw abgesprungene Kette eingeschlagen
wenns Mutter aufschweissen nicht funktioniert
würde ich den Stumpf glatt schleifen
den neuen Deckel aufsetzen
und mit einem 6,2mm Doppelbohrer die Schraubenmitte anbohren
den Block mit nem Propangasbrenner spuckezischeheiss machen
und mit dem Ausdreher ran gehen:
http://www.ebay.de/itm/4-tlg-Schraubena ... SwAodWEy1n
damit hab ich gute Erfahrungen gemacht
meisst kommt der Schraubenstummel schon wenn man mit dem linksrum Vorbohrer dran geht
wenn das nicht mehr hilft
hilft nur noch aufbohren und nachschneiden
Zuletzt geändert von Aynchel am Mi 10 Aug, 2016 06:43, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon hiha » Mi 10 Aug, 2016 05:02
Möglicherweise reichts deshalb, wenn man einen Schlitz reindremelt, und den Schraubenzieher nimmt. Ausser sie sind innerlich verbogen, dann klappt des nicht.
Beitragvon motorang » Mi 10 Aug, 2016 05:53
Neulich kam ein Freund mit abgerissenen Radbolzen zu mir (VW Polo), die waren beim öffnen zwends Radlwechsel einfach abgedreht.
Ich hab mich aufs schlimmste vorbereitet, also mal Rostlöser drauf und Trommel ausbauen und auf die Ständerbohrmaschine ... weil da hatten ja 150 Nm oder mehr nicht gereicht um den Bolzen auszudrehen.
Aber geh - beim ersten Versuch den Bolzenrest linksrum auszubohren kam er.
Beitragvon Aynchel » Mi 10 Aug, 2016 06:40
jep
wenn der Schraubenkopf weg ist fehlt dem Gewindebolzen die Spannung und er steckt lose im Gewinde
solange er nicht krumm oder festgegammelt ist sollte er dann einfach raus zu drehen sein
Beitragvon motorang » Mi 10 Aug, 2016 08:07
In einer idealen Welt, ja ... leider ist der Bolzen manchmal trotzdem im Gewinde fest. Gerne in Alu ... sonst wär es zu einfach.
@Fleisspelz: Erzähl uns wie es ausgegangen ist, ja?
Beitragvon fleisspelz » Do 11 Aug, 2016 09:41
Ein walisischer Mark ausgerüstet mit einem dünnen, scharfen Meissel, einem Kupferhammer und einer Spitzzange sowie etwa 5 Minuten Geduld....
Ging in dieser scheinbar idealen Welt sehr viel leichter, als ich je gedacht hätte
Beitragvon Christoph » Do 11 Aug, 2016 10:34
wenn man Glück hat und es fällt mit- das Leben kann so schön sein... ;-)
Da wünsch ich Dir, daß der Rest auch so klappt und Du im Urlaub noch fahren kannst
Beitragvon Rei97 » Sa 13 Aug, 2016 13:57
Da ich das auch kürzlich ein paar mal hatte, meine 2 cent.
Das zentrische Anbohren vorher mittig Körnen funzt nur mit sehr gutem Material beim Bohrer, sonst verläuft der Bohrer.
Wenn man durch den Schraubenrest durch ist , Rostlöser duch die Bohrung nach hinten. Mit einem Bastelautogenschweißer den Schraubenrest richtig heiss machen.
Aus dem Gewinde muss es blubbern. Danach mit Kälterspray den Schraubenrest schocken und einen Torxbit einschlagen. Fast immer hat man dann gewonnen.
Je besser man die Mitte der Schraube trifft, umso besser die Extremprognose bei Pleiten. Dann kann man bis auf das Maß der Coilbohrer/Gewindeschneider alles Restgewinde rausbohren, ein Coil reindrehen, möglichst ca 2D bis 2,5D lang und dann geht es auch.
Jeder Fall ist irgendwie anders, aber mit Geduld und Spucke wirds was.
Beitragvon Roll » So 14 Aug, 2016 16:13
Rei97 hat geschrieben:Also:
Find ich nicht. Mit einem https://www.google.de/search?q=zentrier ... Ch8QsAQISA verläuft so gut wie nix, wenn gescheit gekörnt wurde.
Mir fehlt aber auch immer das passende Werkzeug...
Beitragvon Rei97 » Fr 19 Aug, 2016 12:59
Na ja, da hat der Justus mal Glück gehabt.
Wären die Schräubchen geklebt , wie z.B. die der Lagerschilde der SR oder die Kammer hinter der Ölpumpe, kann der Lösevorgang nur mit Hitze , gutem Material und Glück gut zu Ende gebracht werden. Ganz gemein sind Schrauben, die serienmäßig nicht geklebt waren, aber von supervorsichtigen Schraubern hochfest geklebt wurden. Da man damit nicht rechnet fängt man kalt an und reisst den Kopf ab, z.B. bei den 5 Ölpumpenschrauben. Genau so gemein sind unnütz geklebte Stehbolzen im Zylinder der SR, die dann nur noch mit Hitze und Gewalt raus gehen oder falschrum gesetzte Stehbolzen, die stückweit das Gewinde ruiniert haben. Immer wieder ein Born eitler Freude, wenn das ganze Gewinde nach Ochserei mit dem Stehbolzenausdreher mit dem Bolzen raus kommt. Sowas hatte ich bei einer 125er Thai- Honda am Puff. Da waren alle 5 Schrauben sowas von festgegammelt, dass es nur noch mit 5 Coils nach dem Wegflexen und Ausbohren mit 6mm ging. Scheißjob... :smt013. Die Qualität des Bohrers war dabei entscheidend.
Beitragvon Kwak » Fr 19 Aug, 2016 19:24
Wenn bohren dann mit HSS E oder CO Bohrer. Wichtig! Wenn der Bohrer nachlässt sofort Schleifen nicht weiter wuergen.Normale Bohrer sind bei 8.8 Schrauben oft zu schlecht.Ich wuerde kurze Bohrer verwenden die verlaufen nicht so schnell. Vorbohren 3-4 mm und dann langsam auf 5. Beim Bohren schmieren!
Kwak
Beitragvon tomcat » Di 23 Aug, 2016 13:30
Okay, schon erledigt, aber für die Nachwelt als mein Tip bzw. Plan B:
Da ich es noch nie schaffte, so was gerade anzubohren, schweiße ich da immer elektrisch ein Kugerl drauf (soll heißen die Elektrode formt es), das groß genug ist, dass man es mit der Gripzange fassen kann. Ablöschen mit MOS2 Spray schadet nicht, muss aber nicht sein. Dann drehen sich die Schraubenreste immer raus wie Butter. Bisher hat es dem Alu noch nie geschadet.
Letzte Anwendungen waren: Bremsausgleichsbehälter einer CBF600 (M5), wo der Kreutzschlitzsenkkopf nur mehr ein runder Krater war, und eine Kotflügelschraube in der Gabel einer SR (M8), die sogar ein paar mm im Loch versenkt abgerissen war. Ach ja, Krümmerstehbolzen M6 an der TR1 auch.
tomcat
