Mal wieder schwingenachse bei der sr
Re: Mal wieder schwingenachse bei der sr
Beitragvon Boscho » Sa 27 Aug, 2016 13:32
kohai hat geschrieben:schwinge ist noch brauchbar.
Beitragvon kohai » Sa 27 Aug, 2016 15:12
Einkaufsliste :
2 axial lager
1 Achse
1-2 Muttern
2 Staubkappen
Innere passscheiben
Den Rest habe ich.
Hat jemand was von den übrigen teilen bevor ich bestelle?
Gruß kohai
kohai
Beitragvon Rei97 » Sa 27 Aug, 2016 15:17
M18 Schraube könnte ich anbieten.
Beitragvon Boscho » Sa 27 Aug, 2016 15:26
Ich hab das zwar alles irgendwo liegen. Ich fürchte nur, dass die zeitnahe Findung ein Problem aufwirft. :omg:
Schwinge wäre einfacher gewesen. Die ist groß genug dass sie nicht mehr in einer Bananenkiste verstaut werden kann und liegt deshalb obenauf. :D
Beitragvon kohai » Mo 29 Aug, 2016 14:58
@rei
M16 meinst du wohl. Ja, nehme ich gerne. Hast du auch noch eine Mutter und (Distanz) Scheiben?
Grüße kohai
kohai
Beitragvon kohai » Di 30 Aug, 2016 12:47
Da ich am Wochenende weiter machen mag bestell ich jetzt. Die rei'sche Schraube samt allen Scheiben und Muttern gibt's zb preiswert bei nastvogel.de.
Gruß kohai
kohai
Beitragvon Rei97 » Di 30 Aug, 2016 13:45
Klar habe ich die Schraube am Lager, aber Du solltest berücksichtigen, dass Du 320 Länge bestellen musst und auf 280 kürzen. Eine Drehe ist da praktisch.
Du solltest auch sehen Quali 10.9 zu bekommen, weil es sonst mit den 180Nm eng wird. Muttern und Scheiben sind bei mir im LU.
Porto geht per Warenversand.
Beitragvon GrafSpee » Di 30 Aug, 2016 14:17
kohai hat geschrieben:Schraube samt allen Scheiben und Muttern gibt's zb preiswert bei nastvogel.de.
Gruß kohai
Die Firma sitzt in Bamberg und ist quasi einzigartig. Die hatten bisher IMMER ALLES was ich gebraucht hab da, und geben das auch einzeln ab. Was die nicht haben gibt es praktisch nicht...
SEHR SEHR SEHR zu empfehlen! Nicht nur als Onlineshop, auch das Ladengeschäft.
Beitragvon Boscho » Di 30 Aug, 2016 14:20
... wobei die Preise teils abenteuerlich erscheinen - eine (!) testweise geshoppte Schraube M16x280 Zn TG über 100 Tacken! :shock:
Entweder ich mach was falsch oder die haben eine sonderbare Rabattstaffel... :roll:
Beitragvon GrafSpee » Di 30 Aug, 2016 14:27
Boscho hat geschrieben:... wobei die Preise teils abenteuerlich erscheinen - eine (!) testweise geshoppte Schraube M16x280 Zn TG über 100 Tacken! :shock:
Ich muss zugeben, ich geh da immer persönlich hin. Und hab schon Schrauben für Beträge von ca. 25Pf. gekauft, ohne Probleme - vermutlich muss beim Onlineshop eine ziemliche Rabattstaffel sein, damit was hängen bleibt.
Neulich erst für den Grisu vier M12x55x1,25 10.9 geholt, 2,irgendwas€
Letzte Woche furs Auto zwei M12x120 10.9, vier Scheiben M12 und zwei Stoppmuttern M12 für unter zwei Euro.
Falls also da jemand was braucht kann das, wenns ein paar Tage Zeit hat, auch über mich gehen.
Beitragvon kohai » Di 30 Aug, 2016 16:28
@rei : danke. Habe 320 bestellt.
@boscho : Rabatt nicht, Aufpreis exponentiell bei mindermenge. Dazu kommen teils arge aufpreise wenn exotische Teile extra gefertigt werden müssen. Nehm ich an, wäre üblich.
Zb die Distanz Scheiben, die vom kedo 1€ kosten, kostet da bei einem Stück sogar mehr, bei 100 St allerdings sehr viel weniger. Ich habe 20 genommen für 2,65.
Gruß kohai
kohai
Beitragvon kohai » Mo 26 Sep, 2016 16:59
Unterschiede zwischen Realität und Wunsch bzgl zeitnah vorhanden. Dennoch, melde erfolgreiche Montage der schwinge, die tiefenreinigung der abgebauten Komponenten verzögert allerdings die endmontage des gesamtmopeds. Daher zieht sich das noch ein wenig mit dem TÜV.
Gruß kohai
kohai
