Alteisentreiberfrage
Jetzt gehen Bremslicht und Leerlaufkontrolle nicht mehr. Warum?
Unbemerkt einen Kurzschluss verursacht, deswegen Sicherung durch (hängen ja beide am geschalteten Plus).
4
11%
Doppelfehler: Leerlaufschalterkabel bei Seitendeckelmontage abgesteckt, und das Bremslichtbirndl war eh durchgebrannt.
10
29%
Schweißstrom ging spazieren und hat die zwei Birnchen gekillt. Und den Regler :omg:
21
60%
Abstimmungen insgesamt : 35
Re: Alteisentreiberfrage
Beitragvon Myke » Di 20 Sep, 2016 22:39
neva nischta problema.
it works,
by my side.
Beitragvon motorang » Mi 21 Sep, 2016 05:34
Auflösung:
es war der beliebte Doppelfehler.
Zuerst hab ich alle Sicherungen geprüft, aber als die ganz waren als erstes das Rücklicht aufgeschraubt: Birne hin, war schon ganz schwarz - typisch im Betrieb gestorben an Glühfadenverdampfung.
Birne gewechselt, Bremslicht geht.
Und dann hab ich nochmal genau geschaut: hatte mir bei Aufsetzen des Seiendeckels den Stecker des Leerlaufschalterkabels vom Kabelbaum gezogen - bei der ollen MZ sind das ja noch alles klassische Flachstecker ohne Verriegelung.
Uff! Ich war halbwegs erleichtert, dass die Elektronik noch ganz war ... und der Fehler nach 5 Minuten gefunden.
Ein nicht unähnlicher Fehler am SR-Gespann hatte neulich Gründe im Kabelbaum, Höhe Lenkkopf: 3 Tage Arbeit:
Jetzt ist an der Stelle der alte morsche Kabelbaum gerodet und ein bunter Jungwald gepflanzt:
Beitragvon Maybach » Mi 21 Sep, 2016 06:38
Na, das ist schön als Ergebnis!
MAybach (der fehl lag)
Beitragvon Myke » Mi 21 Sep, 2016 07:25
sun tsu sagte: ein kluger mann macht einen fehler nur einmal.
daraus geht hervor, dass ich nicht klug bin.. :roll:
ich lag richtig, weul myr das schon öfters passiert ist.
Beitragvon lut63 » Mi 21 Sep, 2016 09:16
Ist mir beim Rücklicht auch ähnlich gegangen: Nix brennt, aber Messgerät zeigt Spannung! :?:
Auflösung: Übergangswiderstand am Stecker hat fürs Messgerät gereicht, bei Last (Birne) war alles weg.
Geht halt nix über eine einfache Prüflampe.
@Myke: Hast ein Bild vom Bret Piet im Avatar? :wink:
Gruss
LUT
lut63
Beitragvon Myke » Mi 21 Sep, 2016 13:08
traust dich auch? der scho kanari fehlert eh noch. :weg:
Beitragvon Maybach » Mi 21 Sep, 2016 17:07
@Myke
Willst Du Unwissende aufklären , was das heißen mag?
Und: was tragen wir denn auf dem Avatar-Bild denn über dem Leiberl? :-D
Beitragvon fleisspelz » Mi 21 Sep, 2016 18:46
Myke hat geschrieben:traust dich auch? der scho kanari fehlert eh noch. :weg:
Maybach hat geschrieben:@Myke
Ich würde frei übersetzen:
"Traust Du Dich auch (ein Avatarbild von Deinem Konterfei zu veröffentlichen). Der Jean Connery würde noch fehlen.
Beitragvon Färt » Mi 21 Sep, 2016 18:51
:omg:
Beitragvon Myke » Mi 21 Sep, 2016 18:54
@ fleisspelz: bingo ! :smt023
@ maybach: bundesdeutsche berufskleidung :-D
