Ich habe mal einen Vergleich zwischen H4 und LED an der DT gemacht bei verschiedenen Drehzahlen.
Mit diesem hässlichen Vogel
Der Projektionsabstand zwischen Lampe und Hecke sind ca 20 Meter, bei identischem Weissabgleich und gleicher, manueller Belichtungseinstellung der Kamera.
Beim letzten Vergleich (5000 Umin) fing die LED-Lampe an zu flackern und wurde dadurch auch dunkler. Ich hatte leider kein Messgerät da, sonst hätte ich noch Messungen an der Batterie gemacht, um zu sehen, ob Ladestrom kommt. Zur Erinnerung: Die Lampe bekommt ihren Stom direkt und ungeregelt aus der Lima (richtig?) und wird erst durch den Roebi-Regler eingepegelt (über Masse?
Das H4-Licht gewinnt den Vergleich auf jeden Fall bei 5000 Umin. Bei 2000 definitiv die LED.
Für einen H4-Lampenersatz konnte ich mich bisher noch nicht entscheiden, werde es aber testen. Ich sehe allerdings das Problem darin, die Lüfter, bzw Kühlkörper, in das Lampengehäuse zu den Kabeln zu stopfen...
Darüber hinaus gibt es noch ein Problem:
(aus der Einbauanleitung des Roebi-Reglers)
" Die Batterie lädt nur bei eingeschaltetem Licht! Ist das Licht aus - oder eine zu schwache Scheinwerferbirne (Minimum = 45 W) verbaut - dann wird die LiMa so stark gedrosselt, dass selbst die Batterieladung (fast) aufhört."
Das bedeutet, das es schon minimum 45 Watt LED sein müssen, sonst funktioniert es nicht. Der Stromspareffekt ist damit aber fast weg...
