Ösen am motorradgeigneten Anhänger ?
Re: Ösen am motorradgeigneten Anhänger ?
Beitragvon Aynchel » Di 15 Aug, 2017 06:37
Schraubenkleber ist eine gute Idee
Erfahrungswert :omg:
Beitragvon schnupfhuhn » Di 15 Aug, 2017 07:32
Wenn Marine M10 Edelstahl heisst dann pass beim Drehmoment auf...
Beitragvon Myke » Di 15 Aug, 2017 09:05
jep is marine-edelstahl. die dinger sind zäh, da macht die schräge belastung weniger aus, weils fürn tau ausgelegt ist.
ich nehm ausreichend moment bei selbstsichernden muttern.
pro seite 3 stück. sollt somit auch winter-salzfest sein. :-D
Beitragvon sejerlänner jong » Di 15 Aug, 2017 10:05
Hier steht was so ne Ringschraube aushält
https://www.dresselhaus.de/fileadmin/us ... 9-2010.pdf
Beitragvon Myke » Di 15 Aug, 2017 17:41
na ja, so übern daumen: 6x200 kg sollt reichen ... :-D
kann keine dynamik rechnen, aber zum gezähmten transport häuftig, denk ich.
Beitragvon Rei97 » Di 15 Aug, 2017 18:28
Ihr macht Euch nen Kopp.
Bei meinem Hängerle sind die damaligen Winkel durch Baumarktringe ausgetauscht woerden , die mit 4 M8er Schrauben durch Mitte und Seite geschraubt sind.
2 SR s oder der BMW Eisenhaufen gehen bei 400kf zzg drauf.
Die Rampe ist ein mit Sand und Lack bestreutes Buchenbrett und hat 4€ gekostet 2€ kostete das Scharnier, mit dem das mit einer M8er Schraube händisch angeschraubt wird.
Die Rampe passt links an die Bordwand innen und wird mit der selben Polystopmutter montiert.
Die Kräfte auf die Ringe sind mit ca 50kg Stück ertragbar, aber die Zugleistung von 40t mit M100x6 ist schon beeeindruckend. :smt005
Ich ziehe halt nur selten 40t mit meinem Zäh.....
Beitragvon Myke » Di 15 Aug, 2017 18:45
sicher is sicher ... :-D
is fürn ösi selten, dass ein dösi abwinkt ... :weg:
Beitragvon Myke » So 27 Aug, 2017 20:59
heute fertiggestellt.
die ösen am boden unter einbeziehung des alu-rahmens gesetzt. das mittlere paar ist durch ein vorhandenes langloch am stahl-achsträger angeschraubt. die provisorischen 8er der wippe durch 10ner ersetzt. dürft halten.
https://goo.gl/photos/wC58moZAVzzBfPXo6
Beitragvon Lindi » So 27 Aug, 2017 21:06
Prima! :smt023 Solche hatte ich früher auch verbaut. Die bleiben nach Transport von großen Schaltschränken von Heizungs- und Lüftungsanlagen immer nutzlos an jenen hängen :wink: .
Aber für den Transport von Schüttgut und dem anschließenden Schaufeln find ich die versenkten halt besser.
Beitragvon Myke » So 27 Aug, 2017 21:23
schüttgut ? :gruebel:
bier transportier ich im kofferraum ... :weg:
Beitragvon Lindi » So 27 Aug, 2017 22:42
:-D
Beitragvon Boscho » Di 29 Aug, 2017 20:48
... wobei ja auch Schüttgut korrekt gesichert sein will. ;)
:weg:
Beitragvon Russenjesus » Sa 02 Sep, 2017 08:05
Hallo Myke,
als ich meinen Anhänger selber baute
http://ural-dnepr.net/wbb/index.php/Thr ... g-reicher/
bestand der TÜV darauf, dass die Ösen am Rahmen angebracht werden, eine Befestigung nur an der Siebdruckplatte wäre nicht zulässig.
Gruß RJ
Russenjesus
Beitragvon fleisspelz » Sa 02 Sep, 2017 08:15
Schade. Wenn ich mir die Bilder ansehen möchte, bekomme ich diese Information:
Der Zutritt zu dieser Seite ist Ihnen leider verwehrt. Sie besitzen nicht die notwendigen Zugriffsrechte, um diese Seite aufrufen zu können.
Beitragvon Rei97 » Sa 02 Sep, 2017 11:36
Meist muss man sich an solchen pages registrieren und muss frei geschaltet sein.
SR500 hantiert ja genau so.
Ist halt eine Masche geistiges Eigentum 3. zu sammeln.
Den Hinweis, der TÜV verlange Ösen nur am Rahmen, ist bei meinem Hängerle nie gekommen. 24mm Siebdruckplatten können schon was.
Andere Länder andereT.....
