Vergaserreinigung - üble Benzinrückstände
Re: Vergaserreinigung - üble Benzinrückstände
Beitragvon Aynchel » Do 17 Aug, 2017 16:00
ich nehme zum freistossen der Düsen die Düsenlehre
es ist eh erstaunlich wie gerade die Hauptdüsen doch sehr oft aufgerieben sind
die wenigsten gebrauchten Düsen haben das Mass da auf ihnen drauf steht
Beitragvon Dreckbratze » Do 17 Aug, 2017 16:10
die düsennadel trägt auch ihren teil dazu bei, vermute ich.
Beitragvon Aynchel » Do 17 Aug, 2017 16:19
bei den Gasern die ich so kenne reicht die nicht so weit nach unten
Beitragvon Dreckbratze » Do 17 Aug, 2017 16:52
aber in den düsenstock. ich denke, dass die nadel da auch im laufe der jahre doch merklich mechanisch einwirkt, oder?
Beitragvon Straßenschrauber » Do 17 Aug, 2017 17:56
Ich hab mir sagen lassen, Düsennadel und Nadeldüse sollen immer zusammen ersetzt werden, weil eben auch die Nadeldüse verschlissen wird.
Beitragvon Rei97 » Do 17 Aug, 2017 18:13
Stimmt.
Deshalb schau ich immer, den kompletten grossen Keystersatz zu verbauen.
Übrig gebliebene Teile mögen noch funzen gell Dirk (Lindi).
Aber ich kann für die Renovierung eines Gasers ken Geld verlangen, wenn keine profunde Gegenleistung geboten wird.
Für Versuchswütige hab ich noch jede Menge Altteile aus VM34SS Gasern fürs Porto.
Zuletzt geändert von Rei97 am Do 17 Aug, 2017 18:43, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon hiha » Do 17 Aug, 2017 18:40
Aynchel hat geschrieben:ich nehme zum freistossen der Düsen die Düsenlehre
Es steht ja auch kein Maß drauf, sondern eine Zahl. Die nix mit dem Durchmesser zu tun hat...
Beitragvon Matchless » Do 17 Aug, 2017 22:06
Hallo Claus !
vielen Dank für den Tip mit "ERC Top Professional Line Vergaserreiniger" ..... werde ich bestellen
interessant war ja auch, dass sich offensichtlich die schwarze, klebrige Schmiere nur in Verbindung mit Sauerstoff gebildet hat .... die Schwimmerkammer war blitzeblank und erst ab Schieberbereich war das Chaos ....
Helmut
Matchless
Beitragvon Aynchel » Do 17 Aug, 2017 22:30
hiha hat geschrieben:...........Es steht ja auch kein Maß drauf, sondern eine Zahl. Die nix mit dem Durchmesser zu tun hat...
jain
bei Mikuni und BING haste recht
https://www.langtuning.de/Shop2/mediafi ... mikuni.pdf
bei Delorto und BVF nicht, die geben in 1/10 mm an
https://www.germanscooterforum.de/topic ... %C3%BCsen/
Beitragvon hiha » Fr 18 Aug, 2017 07:09
BVF zählt nicht, und bei Dellorto wär ich mir nicht so sicher...
