Was is denn des ? [im Ansaugtrakt]
Re: Was is denn des ?
Beitragvon andi » Do 15 Nov, 2018 09:02
Sachen gibts :shock:
Beitragvon KNEPTA » Do 15 Nov, 2018 09:52
Unterbrecher. Und den originalen SP Vergaser.
Beitragvon hiha » Do 15 Nov, 2018 10:07
Ahso. Ich schau mal wegen Vergaserteilen, bedüsung und Kompatibilität zum XT-Vergaser.
Beitragvon Herbert H » Do 15 Nov, 2018 12:24
Ich würde sie gleich zusammen bauen und verkaufen. Schau Mal in Will Haben. Suzuki DR 500 S mit zwei Federbeine, Trommel Bremse in Gelb Blau. Das Besser ist des Guten Feind.
Herbert H
Beitragvon Schraubaer 42 » Do 15 Nov, 2018 15:12
Lt. Suzuki soll das Gussgebilde für eine bessere Frischgasverwirbelung sorgen. Das gab es auch bei den ersten Vierentiler TSCC (Twin-Swirl-Combustion-Chamber) Motoren.
Jürgen
Optimist mit Erfahrung
Schraubaer 42
Beitragvon KNEPTA » Do 15 Nov, 2018 19:53
Herbert H hat geschrieben:Ich würde sie gleich zusammen bauen und verkaufen. Schau Mal in Will Haben. Suzuki DR 500 S mit zwei Federbeine, Trommel Bremse in Gelb Blau. Das Besser ist des Guten Feind.
I schreib eh nix mehr...
Beitragvon Dreckbratze » Do 15 Nov, 2018 20:04
:smt058 :wink:
Beitragvon hiha » Do 15 Nov, 2018 20:33
Schraubaer 42 hat geschrieben:Lt. Suzuki soll das Gussgebilde für eine bessere Frischgasverwirbelung sorgen.
Gibts des schriftlich? Also für GN400, nicht der tscc. Nur wegen der Theorien...
H.
Beitragvon Herbert H » Do 15 Nov, 2018 21:05
Ich glaube auch das es zur Verwirbelung dient. Bei der 500 Suzuki könnte ich auch schwach werden.
Herbert H
Beitragvon Therion » Do 15 Nov, 2018 21:20
Herbert H hat geschrieben:Ich glaube auch das es zur Verwirbelung dient. Bei der 500 Suzuki könnte ich auch schwach werden.
Meinst du die DR?
"Sammlerstück ,wird nicht angestartet" :roll:
Beitragvon Herbert H » Do 15 Nov, 2018 21:37
Ja, das ist die bessere XT.
Herbert H
Beitragvon Boscho » Do 15 Nov, 2018 21:59
... und die schiachere.
Beitragvon Herbert H » Do 15 Nov, 2018 22:22
Um schicha zu sein, muss die XT schiach sein???
Herbert H
Beitragvon Herbert H » Do 15 Nov, 2018 22:26
Ja ,ein bissche gebe ich dir recht. Schaut aus wie die neue xt700.
Herbert H
Beitragvon BMW maniac » Fr 16 Nov, 2018 07:41
Moinsen!
Das Thema läuft unter den Begriffen Swirl (Drall) und Tumble (taumeln, oder doch besser Purzelbaum?)
Kurzen Einstieg in das Thema gibt es hier.
https://cdn2.ms-motorservice.com/fileadmin/media/MAM/PDF_Assets/DrallklappenTumbleklappen-Was-ist-der-Unterschied_54703.pdf
P.S. Der Hans hat natürlich recht mit dem "Vortex-Generator", das ist ein Werkzeug um Drall und Purzelbaum zu beeinflussen und damit die Befüllung.
BMW maniac
