mex hat geschrieben:auch wenn ich die schellen öffne, kann ich den gaser nie soweit drehen dass ich die schwimmerkammer runterkrieg um die düse(n) zu wechseln. oder sauber zu machen. egal welche richtung das geht sich irgendwie nicht aus.
Ich mach das öfter, es geht leicht. Der Vergaser kippt wegen der Gasseilgegenhalter nach links, 90°.
Vorher Gasseile und Spritschlauch lösen.
Eventuell hängt er bei Dir im Ansaugstutzen, der hat eine Ausnehmung und der Vergaser die passende Nase. Ein bisserl nach hinten ziehen und es geht.
Wenn wir vom gleichen Vergaser reden (VM34ss).
XT-Vergaser geht noch leichter denk ich, weil kleiner.
XT-Vergaser in XT Beweisbild:
Bin mir grad nicht sicher ob der Tank gelupft werden muss aber ich glaub nicht (ich mach das immer in der Werkstatt, da bau ich den Tank ab).
