Re: Gebrauchten Motorradrahmen aufbereiten
Mi 14 Aug, 2019 12:10
Also ein fachgerechter Lackaufbau (entrosten-grundieren-lackieren) schadet grundsätzlich nicht...
Bei den Fahrzeugbauern (LKW Bereich) wird vor dem Chassis- Lack immer grundiert (meist so ein rotes Rostschutzzeug)
Mi 14 Aug, 2019 12:47
Bei den Rostschutzfarben gilt die Regel, je giftiger, desto besser, wie Zinkchromat oder Bleimennige. Was nicht stinkt taugt nix :-D Wasserlack würde ich nicht nehmen auch wenn Wasser stinken kann.
Wichtig sind die Vorarbeiten und auch die Temperaturen. Schlecht entfettet oder auf feuchtem Untergrund (Taupunkt) lackiert und das wird auch nichts für die Ewigkeit.
edit ( Peter ) meint Bleimennige taugt nicht
Zuletzt geändert von sejerlänner jong am Mi 14 Aug, 2019 14:23, insgesamt 1-mal geändert.
Mi 14 Aug, 2019 14:17
Bleimenning verträgt sich mit "modernem" Lack nicht unbedingt, da es schon so lange offiziell vom Markt ist.
Das Bleioxyd wirkt im klassischen Menning auch als Katalysator für das Leinöl.
Bei einem Epoxylack war die Wirkung genau das Gegentel :roll:
Mi 14 Aug, 2019 14:25
Bleimennige dürfen Restauratoren noch nutzen. Also wir doch dann auch :weg:
Mi 14 Aug, 2019 15:25
Seit dem ich bei Rostio Zinklamellelack kalt in der Spraydose beziehe, brauch ich das Blei/Chromatzeug nicht mehr.
Draufsprühen auf entfettete Oberfläche und den 10fachen Schutz einer Glanzverzinkung galvanisch haben.
Günstig, ergiebig und nach 10 min trocken.
https://www.rostio.de/rostio-profi-zink ... erung?c=22
Mi 14 Aug, 2019 15:44
sejerlänner jong hat geschrieben:Auch bei Chassis Lack (den ich kenne) muss grundiert werden. z.B. dieser
https://www.rakuten.de/produkt/wilckens ... 1422614875
Ob bei diesem Lack grundiert werden muss ?
https://www.korrosionsschutz-depot.de/r ... lack-o.h./
Die im Depot können es bestimmt beantworten.
Aus dem Produktinformationsblatt: "Die Schutzwirkung von KSD Chassislack O.H. kann durch Grundierung mit dem Ovagrundol-Primer deutlich erhöht werden, was an mechanisch beanspruchten Stellen z.B. Radhäusern oder Achsen definitiv zu empfehlen ist.
KSD Chassislack O.H. haftet auf allen tragfähigen und sauberen Oberflächen."
Also nix mit POR (Paint On Rust).
@Rei97: Ist das Rostio-Zeugs überlackierbar?
Und schon hat der Vertrieb geantwortet:
"ja mit allen handelsüblichen Farben und Lacken."
Mi 14 Aug, 2019 15:56
Schau in den Specs bei Rostio nach.
MW ist das sowohl Endlack als auch Grundierung.
Ich verwende den Lack vor Allem für die Stahlteile von VM34/ 32SS.
Der Vorteil ist die Unempfindlichkeit auf Kratzer usw, weil der Lack kathodische Schutzwirkung hat und 8my Lack ist gewindegängig.
Überlacken, auch 2K und pulvern ist wie gesagt eher unproblematisch.
Mi 14 Aug, 2019 17:47
Also ich würde den alten Rahmen erstmal nackert machen und dann reinigen, dann nochmal überlegen. Vielleicht ist ausbessern des bestehenden Lacks besser als neuer Lackaufbau ohne professionelle Mittel. Sind eh immer nur zwo, drei Stellen. Hab das bei mehreren RDs und XSssen so gemacht. Wenn der Rahmen natürlich violett sein muß damit er besser zum Sargtank mit Conan passt kann man da nix machen ;) :weg:
Mi 14 Aug, 2019 17:50
mein lilageflakter sargtank hat aber eine halbnackte barbarIN, geht das da auch? :lol:
Mi 14 Aug, 2019 17:55
Nur wenn sie Blumen liebt :weg:
Do 15 Aug, 2019 15:07
Barbusige Barbarin? Basst eh!. :-D Mit Conan daneben oder dahinter wärs halt noch besser...
