Michael hat geschrieben:Bei russ. Motorrädern ist doch niemals was falsch gebohrt!![]()
Schlicht und einfach gar nicht gebohrt war das kleine Luder!![]()
Habe in den, in den Stirnraddeckel eingebohrten Entlüftungskanal einfach zwei kleine Löcher gebohrt (3mm!)! Ist nun zwangsentlüftet, und habe keine so hohen Druckspitzen mehr im ganzen Motorgehäuse! Und Fahrten im vergangenen Sommer haben gezeigt, dass der rechte Vergaser nicht im Motoröl ersäuft! Habe übrigens auch eine grosse Ölwanne verbaut! Gibts ja für ca. 45 € im Net zu haben! Bis jetzt kein Ölschlamm in der Zentrifuge gesichtet worden...........
Gruß Michael
Ölwanne hab ich auch drinnen, würde im Sommer ohne gar nicht gehen, außer man hat Kolbenbodenkühlung.
Entlüftung ist bei mir ori und funktioniert.
Vergaser kann bei mir nicht im Öl ersaufen, der Entlüftungsschlauch reicht nicht so weit
Welche Ölmarke nimmst du denn ?
Entschuldige A.a.d.k.G. ist die letzte Ölfrage
