magnetisches rätsel
Re: magnetisches rätsel
Beitragvon ABr » Sa 09 Mai, 2020 05:52
Stimmt der eingestellte Radumfang (noch)? Vielleicht ist der so klein, dass der Computer bei normaler Raddrehung denkt die Geschwindigkeit sei nahe Null :gruebel:
LG Andreas
ABr
Beitragvon heiligekuh79 » Sa 09 Mai, 2020 08:01
versuche mit 3 verschiedenen magneten,in jeweils unterschiedlicher position, bringen das gleiche ergebnis. dreht sich das rad in eine richtung, egal ob vorwärts oder rückwärts, zeigt er nichts an, wenn er am rad angebracht ist. bewegt man das rad hin und her oder hat man einen magneten in der hand und wedelt damit rum, zeigt der tacho an.
ich werde mal nach der bedienungsanleitung suchen und den tacho neu programmieren :omg:
Beitragvon Dreckbratze » Sa 09 Mai, 2020 08:37
du hast nix anderes gemacht als die batterie gewechselt. weshalb sollte jetzt was mit dem magneten sein? das liegt mit an sicherheit grenzender wahrscheinlichkeit an der einstellerei des tachos selber.
Beitragvon hiha » Sa 09 Mai, 2020 08:41
Man hört die Reedkontakte leise klicken, wenn sie noch in Ordnung sind. Und das sind sie erstaunlich häufig nicht. Vermutlich wird bei Tachos die unterste Qualitätsstufe verbaut.
Beitragvon Myke » So 10 Mai, 2020 09:55
+1 !
aber auch der hinweis vom andreas kann wahr sein. viele tachos haben kein konstant memory.
Beitragvon KNEPTA » So 10 Mai, 2020 12:45
Vermutlich sollte das Rad schneller gedreht werden :gruebel:
Beitragvon Dreckbratze » So 10 Mai, 2020 14:12
das war weiter oben auch meine vermutung, deswegen fahren.
Beitragvon heiligekuh79 » So 10 Mai, 2020 18:29
o.k., morgen fahre ich.
der vergaser ist wieder dicht, sie hat neue zündkerzen und gummis an den ansaugstutzen bekommen und springt auf den ersten knopfdruck an.
heute haben wir den tacho komplett neu programmiert, mit dem gleichen ergebnis: von hand zeigt der tacho an, vorwärts/rückwärts auch, aber nicht, wenn sich das rad in eine richtung dreht.
meine vermutung, daß sich die brems-scheibe komplett magnetisiert hat, war auch falsch. eine schraube klebt zwar am magneten, aber nicht an der brems-scheibe.
alles sehr merkwürdig :gruebel:
Beitragvon Rei97 » Mo 11 Mai, 2020 11:32
Der Magnet kann schon schwächeln, wenn ein Stahlkörper drumrum ist.
Eine Ödelstahl- Mutter könnte helfen, weil die nicht magnetisiert.
Beitragvon Laternenschrauber » Mo 11 Mai, 2020 18:00
Rei97 hat geschrieben:Also:
Sag ich doch :).
Gruß Stefan
Laternenschrauber
Beitragvon hiha » Mo 11 Mai, 2020 19:15
Laternenschrauber hat geschrieben:Diese Mutter ist sehr wahrscheinlich magnetisch. Dadurch verliert der Magnet im Laufe der Zeit seine Kraft.
Er kann das Feld streuen oder teilen, seinen Magnetismus verliert er im Lauf der Zeit vielleicht auch, aber nicht durch die Mutter.
Beitragvon heiligekuh79 » Mo 11 Mai, 2020 19:42
tacho neu programmiert. mutter gegen edelstahl getauscht und es funktioniert :smt023
was nun letztendlich die ursache für den ausfall war, weis ich nicht.
hauptsache es geht :grin:
