Di 09 Jun, 2020 07:12
Di 09 Jun, 2020 08:00
Di 09 Jun, 2020 09:37
motorang hat geschrieben:Das erste ist es nicht, weil es sonst bei Betätigen der vorderen Bremse auch auftreten würde.
Di 09 Jun, 2020 10:02
gatsch.hupfa hat geschrieben:
Demnach müsste ein Kurzer auch entstehen, wenn man die Handbremse zieht ...
) oder der Handbremsschalter ist auch verranzt, dann könnte über diesen Strompfad die Sicherung knapp unter dem Auslösestrom bleiben. Wird die Sicherung beim Vorderradbremsen heiss?
Di 09 Jun, 2020 10:06
Di 09 Jun, 2020 10:17
Di 09 Jun, 2020 10:32
Roll hat geschrieben: Also beispielsweise, was der nicht zerstörungsfrei zerlegbare Schalter haben könnte intern, um so ein Ergebnis zu zeitigen.
Di 09 Jun, 2020 10:41
Di 09 Jun, 2020 10:59
motorang hat geschrieben:Dann ist der Bremslichtschalter wieder im Spiel. Wenn dann immer noch alles geht, dann mach diese neue Verbindung fix und leg die alte grüngelbe Leitung still.
Di 09 Jun, 2020 12:18
Di 09 Jun, 2020 13:48
Di 09 Jun, 2020 14:01
motorang hat geschrieben:Wieder einer der nicht liest ... es kann eben solche und solche Überströme geben. Wenn eine Sicherung erst nach 2 Sekunden durchgeht ist da kein richtiger Kurzschluss vorhanden, eher ein Geschmore ...
Di 09 Jun, 2020 14:39
Di 09 Jun, 2020 14:44
Di 09 Jun, 2020 15:02
