Bremsflüssigkeitstausch komplex
Re: Bremsflüssigkeitstausch komplex
Beitragvon Myke » Mo 17 Mai, 2021 19:16
:omg:
Beitragvon gatsch.hupfa » Mo 17 Mai, 2021 21:26
Aynchel hat geschrieben:
fleisspelz hat geschrieben:Ich tät's versuchen, den Sattel abzubauen und mit Distanzklötzerl zwischen den Belägen so irgendwo hinzuklemmen, dass der Entlüfternippel nach senkrecht oben zeigt.
genau so
ich nehme da immer zwei gegenläufige Holzkeile
Ich will ja nicht entlüften, sondern die Bremsflüssigkeit tauschen ...
Wird wohl Hasens Vorschlag werden, mühsam halt.
Beitragvon hiha » Di 18 Mai, 2021 04:47
Musst mal schaun, der Sattel ist gleich herunten. Zwei Schraubzwingen, oder zwei flache Holzkeile. Vielleicht gehts sogar ohne Sattelausbau.
Beitragvon Arne » Di 18 Mai, 2021 06:47
seit der Guzzi befülle ich nur noch vom Sattel her, spart Nerven schont den Bremszylinder und das mit der Luft ist auch kein Problem mehr.
Beitragvon Aynchel » Di 18 Mai, 2021 12:26
gatsch.hupfa hat geschrieben:
genau so
Ich will ja nicht entlüften, sondern die Bremsflüssigkeit tauschen ....
Mach das mal mit sen Holzkeilen
Wenn entlüftet die Keile raus nehmen und durch ein 15mm Brett ersetzen
Kolben vorpumpen
Entlüfternippel auf
und Kolben zuruck schieben
das Ganze zwei mal und es durfte keine alte Suppe meht im Sattel sein
Beitragvon Mister B » Mi 19 Mai, 2021 05:16
alternativ könnte man auch gleich das Trumm zerlegen und einen
Entlüfternippel setzen.
Das geht schneller und ist zukunftssicher.
MB
Mister B
