Hmmm,
also wenn da vorher Funken war, sollt' nach dem Einstellen...
Es sei denn, der Kondenser hat grad aufgegeben.
Ansonsten ist die Feld/Wald/Wiesen Mathode:
Stäbchen suchen (Schachlikspie§, Eis/Lollystiel, Ästchen,...), das ins Kerzenloch pa§t
und so 12-14cm lang ist.
Limadeckel ab und erstmal OT suchen:
Stäbchen ins Kerzenloch und mit 13'er die Kurbelwelle drehen und dabei über den Zylkopf peilen.
ist der OT gefunden Peilung am Stäbchen markieren (Messer, Stift...), Stäbchen raus und
2,75mm unterhalb noch 'ne Markierung (also bei 3mm und 2.5mm
Präzisionsmessgerät ist fertig!
Unterbrecherabstand einstellen!
Grö§te Öffnung suchen und da die 0.3 - 0.4 mm einstellen.
Prüflampe an Unterbrecher-Plus anklemmen und auf den Zylkopf (Masse) legen.
Ist der UB zu Lape aus geht er auf Lampe an.
Stäbchen ins Loch und Kurbelwelle drehen, während man über'n Kopf peilt.
Drehrichtung an Lima IM Uhrzeigersinn!
Sobald der UB öffnet (=ZZP) geht das Licht an. Also Prüflampe im Sicht feld, Blick auf's Stäbchen.
Kontaktträgerplatte nach Bedarf verstellen, KW zurückdrehen, Peilen und im Uhrzeigersinn..
pa§t oder auch nicht, aber jetzt UB-ABSTAND kontrollieren!
Das Spielchen wiederholen bis das pa§t. BEIDES!
Die UB Trägerplatten sind manchmal so schxxön, da§ sich der UB Abstand bei der kleinsten
ZZPÄnderung auch um 10'tel ändert.
Ich hoff' das hilft was.
Gry§e Peter
