Ural 650 zum Laufen bringen
Re: Ural 650 zum Laufen bringen
Beitragvon russentreiber » Mo 21 Feb, 2022 00:23
Ach und mach die Zündkabel vernünftig, vielleicht schlägt ja hier schon der Funke zu den Duschschläuchen durch....
russentreiber
Beitragvon KNEPTA » Mo 21 Feb, 2022 23:37
Sag ich ja, der übliche Exorzismus...
Beitragvon Boscho » Di 22 Feb, 2022 11:10
Wenn man an russischen Motorräder rumexorziert: muss man sich dann eigentlich behämmern und besicheln? Oder reicht einfaches bekreuzigen? :weg:
Beitragvon Richy » Di 22 Feb, 2022 11:41
In Russland ist ja eher die russisch-orthodoxe Kirche stark, also vermutlich deren Variante des Exorzismus.
Hammer und Sichel sind ja nun eher nicht in der Religion beheimatet.
Ja, ich bin beliebt auf Parties... :weg:
Beitragvon Zimmi » Di 22 Feb, 2022 14:15
Der "kleine Exorzismus" ist ein stehender Begriff im Russenforum zum empfohlenen Vorgehen in Sachen Wiederbelebung laufunwilliger Kraxn unbekannter Provenienz.
Üblicherweise gelegentlich mit Hammer und Kreuz(-schlitzschraubendreher), eine Sichel kommt AFAIK im Regelfall nicht zum Einsatz.
:-D
Party ist erst angesagt, wenn das Ding läuft. :smt023
Beitragvon T. » Di 22 Feb, 2022 15:38
Boscho hat geschrieben:Wenn man an russischen Motorräder rumexorziert: muss man sich dann eigentlich behämmern und besicheln? Oder reicht einfaches bekreuzigen? :weg:
Was meinst warum die T-34 im Kloster beheimatet is?
Ritchy@...dazu müsste es mal wieder ne Party geben. :roll:
Beitragvon AIAndy » Di 22 Feb, 2022 21:53
Tuts yber Russen ned so böse reden.. ;o) gell!
Die laufen schon, wenn.....
Beitragvon superknuffi » Di 22 Feb, 2022 21:54
Ja
superknuffi
Beitragvon Dreckbratze » Di 22 Feb, 2022 22:11
Klar laufen die Russen wenn das Motorrad nicht fährt :weg:
Beitragvon bastardo » Mi 23 Feb, 2022 10:11
:ugly: :smt005
Beitragvon KNEPTA » Mi 23 Feb, 2022 10:36
:gnack:
Beitragvon cyboli » Mi 23 Feb, 2022 13:50
mein kleiner Exorzismus,
in solchen Fällen prüfe ich zuerst die Batteriespannung bei eingeschalteter Zündung. Entweder mit Voltmeter oder mit der Hupe, der Ton verändert sich merklich wenn zu weniger Spannung verfügbar ist.
Ob der Motor halbwegs Kompression hat spürt man sowieso am Kickstarter.
Dann spritze ich 2s lang Bremsenreiniger durch den Unterdruckanschluss direkt in jeden Ansaugflansch und versuche mit ganz wenig Gas zu starten.
Wenns dann noch immer gar nichts zündet liegt es an der Zündung.
Wenn es zündet aber der Motor nur kurz läuft liegt es an der Spritzufuhr.
Wenn der Motor zündet und mit etwas Gas brav weiterläuft ist entweder die Leerlaufeinstellung falsch, der Starterfuß zu schwach oder die Kerzen waren abgesoffen.
Oliver
cyboli
Beitragvon andi » Mi 23 Feb, 2022 19:15
Und gibts schon ein Ergebnis ?
:popcorn:
Beitragvon russentreiber » Mi 23 Feb, 2022 23:29
Tät mich auch interessieren...
russentreiber
Beitragvon fleisspelz » Do 24 Feb, 2022 00:55
Vielleicht komme ich am Wochenende dazu, mal weiter nach dem Motorrad zu sehen. Ich sag Bescheid. Im Moment liegen die Vergaser in Reinigungsmittel
