verbeulte Schwimmer
Re: verbeulte Schwimmer
Beitragvon hiha » Mo 19 Sep, 2022 16:41
Ein Mirakel...
Beitragvon altf4 » Mo 19 Sep, 2022 18:31
... wir sollten den damals verantwortlichen ingenieuer ausfindig machen ...
max ~:)
Beitragvon hiha » Mo 19 Sep, 2022 18:41
Nix. Wir suchen Gründe, nicht Verantwortliche..
Beitragvon Aynchel » Mo 19 Sep, 2022 18:45
hiha hat geschrieben:......... gelötet wurden. Wenn der ganze Schwimmer richtig warm war, und nicht nur die Lötstelle, hat er nach dem Abkühlen schon einen anständigen Unterdruck. Ob das reicht? Keine Ahnung...
das kann ich Dir auch nicht beantworten
dafür ist mir das Bestreben von B F V Schwimmern bekannt, bei Lötversuchen per Gaslöter schlagartig zu expandieren
und zwar laut und deutlich
so geschehen vor jwd in Melderslo auf der Campingwiese :ugly:
Beitragvon Jonas » Mo 19 Sep, 2022 18:47
Schwimmerkammer irgendwann mal mit Wasser geflutet, Frost, Schwimmer gequetscht, Wasser entfleucht?!
Mysteriös.
Beitragvon KNEPTA » Mo 19 Sep, 2022 19:16
Zu kleine Hauptdüse...der Schwimmer hat net durchgepasst...
Beitragvon Thoeny » Di 20 Sep, 2022 10:44
Hatten das auf einem Haubentreffen mal mit Christoph diskutiert. Das Ergebnis weiß ich leider nimmer ... :oops:
(Samweis Gamdschie)
Thoeny
Beitragvon der Gärtner » Di 20 Sep, 2022 11:23
Es mag Blödsinn sein, aber: bei Benzinkanistern aus Kunststoff habe ich festgestellt, daß die sich mit der Zeit zusammenziehen, wenn sie nicht mehr ganz voll sind. Vor allem dann, wenns warm ist und der Verschluß richtig fest zugedreht war. Erst blähen sich die Dinger ein wenig auf, der Überdruck entweicht über die Verschlußdichtung, und wenns kälter wird, zieht sich der Kanister zusammen, weil ein Druckausgleich durch die Umgebungsluft nicht stattfinden kann. Möglicherweise ist der zusammengedrückte Schwimmer auf ein ähnliches Phänomen zurückzuführen. :smt102
Harald
der Gärtner
Beitragvon Dreckbratze » Di 20 Sep, 2022 11:36
wenn der Überdruck entweichen soll, müßte der Schwimmer aber in beiden Schwimmkörpern undicht sein. Ansonsten klingt das einleuchtend.
Beitragvon Aynchel » Di 20 Sep, 2022 12:53
auf der lila Zicke hatte ich im norwegischen Winter den 10L Blechkanister betankt
als der dann Ende April bei fröhlichen Sonnenschein geöffnet wurde hatte Lotte eine physikalische Leerstunde in Form einer Benzinfontäne
ich hätte sie vielleicht warnen sollen :rofl:
Merke: Blechkanister sind wirklich dicht :-D
Zuletzt geändert von Aynchel am Mi 21 Sep, 2022 06:55, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Boscho » Di 20 Sep, 2022 15:53
Ich frage mich gerade, ob durch einen Haarriss, der sich durch Motorabwärme öffnet, Luft entweichen kann deren Volumen dann beim abstellen/abkühlen nicht mehr ausgeglichen werden kann weil es zu schnell geht. Ich kann mir das aber eigentlich nicht vorstellen.
Rein mechanische Beschädigung dadurch, dass der eingebaute Schwimmer während der Fahrt irgendwo anschlägt, kann vermutlich ausgeschlossen werden. :gruebel:
Irgendwas muss es wohl mit Alterung zu tun haben sonst wäre das Phänomen ja von "den Alten" überliefert. Oder? :|
Beitragvon hiha » Di 20 Sep, 2022 15:57
Oder es hat mit minderwertigem halbdurchlässigem DDR-Messingblech zu tun, wo durch osmotische Benzin(aussen)/Luft(innen)-Effekte sich das Vakuum im Schwimmer immer weiter verstärkt, ähnlich wie beim PE-Kanister. Immerhin hat das Schwimmerblech nur so um die 7/100-1/10mm
Beitragvon KNEPTA » Di 20 Sep, 2022 16:35
WO is er eingebeult ? Oben, unten? Seitlich ?
Ich kenn Beulen in Tonnenschwimmern mit durchgesteckter Nadel. Sie stammen vom Tupferstangerl.
Beitragvon Dreckbratze » Di 20 Sep, 2022 17:36
beidseitlich, beide Schwimmkörper, kein Tupfer
Beitragvon KNEPTA » Di 20 Sep, 2022 18:14
Ah, den 24er mit dem Doppelschwimmer hab ich hier auch liegen.
Brauchst ihn?
