Drehbank defekt? Oder muss das so sein?
Re: Drehbank defekt? Oder muss das so sein?
Beitragvon Jonas » Do 19 Jan, 2023 11:52
Die Idee mit dem Lüfter (und dem Flies) ist sehr gut. :smt023
Ich beobachte mal, wie sich die Rotwerk zukünftig verhält. Vielleicht ist´s echt ´ne Nummer zu groß, das Futter.
schnupfhuhn hat geschrieben:Da muß man beim werkeln und planen aufpassen, Teile von der Schaltung hängen auf 230V gleichgerichtet, also schlappen 325V und dann sind da noch geladene Kondensatoren drin. Muß alles berührsicher sein, unter Plastik schutzisoliert.
Ok, danke für den Hinweis.
Beitragvon SR oldman » Do 19 Jan, 2023 13:47
Hi Jonas,
habe solch ein Maschine nicht, aber mit der Steuerelektronik bzw. dem Motor scheint es des öfteren Probleme zu geben.
Vielleicht ist ja was interessantes für dich dabei...
Lesestoff:
https://forum.zerspanungsbude.net/viewt ... =10&t=1450
https://forum.zerspanungsbude.net/viewt ... 43&t=45078
http://www.mtahlers.de/index.php/divers ... elektronik
https://www.mikrocontroller.net/topic/519383
Da werden sich bestimmt auch noch weitere Seiten finden lassen.
Gruss
SR oldman
Beitragvon Jonas » Sa 21 Jan, 2023 18:25
Hey Peter,
ja, da hatte ich mich schon ein wenig eingelesen.
Allerdings hoffe ich, dass ich erstmal noch von irgendwelchen Defekten verschont geblieben bin. Gestern hab ich ein bisschen Alu bearbeitet. Erster Gang, zweiter Gang, alles gut. Bis halt auf das beschriebene Symptom im zweiten Gang. Nun, langsam hochdrehen, beobachten...
Ich danke Euch erstmal! :smt023
Beitragvon Straßenschrauber » Sa 21 Jan, 2023 19:59
Für das 100er Futter auf dieser Maschine wird doch sicher ein Adapterflansch gebraucht.
Damit wird die von dem kleinen Motörchen (250 Watt) zu beschleunigende Masse nochmal deutlich größer als bei dem 80er Futter.
Ich schätze 700 bis 1000 Gramm Mehrgewicht.
Bei meiner Drehe zeigt der Frequenzumwandler overload an, wenn das 100er Futter beim abrupten Abschalten aus mehr als 500 Umdrehungen den 550 Watt Drehstrommotor antreibt.
Da fließen beim Beschleunigen hohe Ströme, bei Deinem 100er Futter sicher viel höher als bei dem originalen 80er Futter.
Das schwerere Futter belastet die Spindellagerung auch viel stärker.
Vielleicht brauchst Du eine größere Maschine?
Beitragvon Jonas » Sa 21 Jan, 2023 20:07
Straßenschrauber hat geschrieben:Da fließen beim Beschleunigen hohe Ströme, bei Deinem 100er Futter sicher viel höher als bei dem originalen 80er Futter.
So sieht das aus.
Straßenschrauber hat geschrieben: Vielleicht brauchst Du eine größere Maschine?
Auf jeden Fall! :D
Der Vorteil bei der Rotwerk ist, dass ich sie alleine gewuppt bekomme und somit flexibel bin. Außerdem war sie gerade verfüg- und bezahlbar. Aber jo... Vielleicht guck ich mich mal um. :fiessgrinz:
Einen Adapterflansch gibt es, richtig. Ist aus Aluminium gefertigt. Und die Spindellagerung wird mit dem 100er Futter + Adapterflansch sicher nicht langlebiger werden.
Aber was willscht machen? Mir ging es darum, im Rahmen der Möglichkeiten die Grenzen ein wenig nach oben zu verschieben. Hat eher so lala geklappt. Mal schauen.
Beitragvon Straßenschrauber » Sa 21 Jan, 2023 20:15
Jonas hat geschrieben:Mir ging es darum, im Rahmen der Möglichkeiten die Grenzen ein wenig nach oben zu verschieben. Hat eher so lala geklappt. Mal schauen.
Kenn ich. Auf meine Drehe wollte ich statt des originalen 100er sogar mal ein 160er Futter spaxen ... :ugly:
Die Auskenner haben mich aber zum Glück davon abgehalten.
Und um die Ecke ist ein Drehmaschinenkünstler mit einer ordentlichen Weiler LZ 380. EDIT LZ 280.
Da geh ich gerne hin.
Vielleicht hast Du ja auch wen in der Nähe.
Hier im AIA-Forum sind Leute unterwegs, die brauchbare Drehmaschinen haben und gerne helfen.
Zuletzt geändert von Straßenschrauber am Sa 04 Feb, 2023 20:16, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon andi » Sa 04 Feb, 2023 19:32
Servus, ich schreib da mal weiter, weil im Faden zum Gespannbau passt das nicht ;)
Dir gehts um ein 4 Backen Futter, weil meines würdest du auf deiner Maschine nicht montieren können ;-)
Das ist ein 180er und ist 140 lang ich hab noch ein kleines mit 125 das passt grad auf den Teilapparat.
Ein 4 Backenfutter brauchst nur wenn du 4 Kant spannen willst das brauch ich eher selten.
Oder bei einzeln zu verstellenden Backen, wenn das Werkstück unregelmäßig ist, oder du aussermittig drehen willst. Also auch eher selten.
Aussermittig kannst auch in Maßen wenn du bei einer Backe was unterlegst, dann spannst du auch aussermittig.
Zum Futterwechsel.
Wenn du auf einer Planscheibe den Ansatz für jedes Futter drehst und auch die Schraubenlöcher bohrst, dann kannst du 2 - 3 Futter montieren, ohne die Planscheibe zu entfernen ;)
Du darfst die Stufen halt nicht höher machen als in Summe unters größte Futter passt oder unters zweite............
Damit sollten die auch ausreichend zentriert sein.
Beitragvon Straßenschrauber » Sa 04 Feb, 2023 20:02
andi hat geschrieben:... Ein 4 Backenfutter brauchst nur wenn du 4 Kant spannen willst das brauch ich eher selten.
Das hilft. Ich brauch ja nicht unbedingt so ein Futter.
Vielleicht sollten wir hier ein Thema aufmachen "Drehen und drumrum"?
Wobei, dafür geh ich dann zum Zerspanungsforum.
