H4-LED Direkteinbau
Re: H4-LED Direkteinbau
Beitragvon Nanno » Fr 10 Okt, 2025 09:02
Sehr interessant. Gibts eigentlich auch passiv gekühlte LED-H4 Birnen oder geht sich das mit der Stromaufnahme (noch) nicht aus?
Beitragvon hiha » Fr 10 Okt, 2025 09:12
Nanno hat geschrieben:Sehr interessant. Gibts eigentlich auch passiv gekühlte LED-H4 Birnen oder geht sich das mit der Stromaufnahme (noch) nicht aus?
Die Billgeren vom Chinesen haben keinen Lüfter, sind aber auch dunkler... Für D natürlich total unzulässig...
Beitragvon Nanno » Fr 10 Okt, 2025 09:20
hiha hat geschrieben:Für D natürlich total unzulässig...
Ausgezeichnet das befriedigt dann meine anarchistischen Gelüste auch gleich noch mit. :-D
Beitragvon hiha » Fr 10 Okt, 2025 10:36
Ich glaub der Schwager hat welche in den Nebelscheinwerfern seines Wohnmobils verbaut, allerdings H1. Ob er auch solche (in H7) für die R1100 hat, weiß ich grad nicht, ich glaub aber schon.
Beitragvon ETZChris » Fr 10 Okt, 2025 11:23
https://www.philips.de/c-p/LUM11342U60B ... ights-bulb
Die haben keinen außenliegenden Lüfter. Da bleibt alles dicht.
Ob es dann ggfs im Reflektorraum zu warm wird...denke nicht, hab im Bus keinerlei Probleme feststellen können.
Beitragvon Straßenschrauber » Fr 10 Okt, 2025 12:59
Es wird mit den innenbelüfteten LED H4 nicht sehr warm im Scheinwerfer.
Aber der Reflektor wird bei mir matt.
Beitragvon Lindi » Fr 10 Okt, 2025 14:03
Dass es die Wärme ist, ist also nicht klar? :gruebel:
Beitragvon fleisspelz » Fr 10 Okt, 2025 14:26
Im Winter ist eher fehlende Wärme das Problem. Die Scheinwerfer vereisen
Beitragvon ETZChris » Fr 10 Okt, 2025 14:26
Straßenschrauber hat geschrieben:Es wird mit den innenbelüfteten LED H4 nicht sehr warm im Scheinwerfer.
Bei den verlinkten Philips kannst du die originale Gummikappe oder was auch immer bei ner normalen H4 den Scheinwerfer verschließt, drauf machen
Beitragvon Straßenschrauber » Fr 10 Okt, 2025 14:57
Habe ich so.
Beitragvon Aynchel » Fr 10 Okt, 2025 15:26
Moin
Ich hab letzten Winter eine Oram Led mit aussenliegendem Lüfter in die 650er eingebaut.
Der H4 Ring am Ledleuchtmittel ist entriegelbar,
deshalb konnte ich den Gummiabschluss des originalen Scheinwerfers weiter verwenden.
Der überstehende Lüfter passt problemlos in der Suzuki Lampentopf.
Seit dem bin ich rund 12tkm mit der DR gefahren.
Das Licht ist sehr gut, ohne das ich Lichthupe vom Gegenverkehr bekomme.
Von einem Nachlassen des Reflektors kann ich nicht feststellen.
Den Tüv Prüfer hat es auch nicht interesiert.
Was will ich mehr 8)
Beitragvon Puki » So 12 Okt, 2025 20:32
Von Osram gibts inzwischen LED in Warmweiß:
https://www.osram.de/ecat/NIGHT%20BREAK ... zugelassen)-Autobeleuchtung-Automotive/de/de/GPS01_34401769/ZMP_4069705/
auch mit (austauschbarem) R2 Sockel.
Das schreiben sie auch noch dazu:
"Zusätzlich emittiert sie auch keine UV-Strahlung und somit bleibt der Reflektor und die Streuscheibe des Originalscheinwerfers unbeschadet."
Vielleicht ist das dein Problem Markus?
Gruß, Simon
Zuletzt geändert von Puki am Mo 13 Okt, 2025 11:42, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon superknuffi » So 12 Okt, 2025 21:36
Habe ich gestern im Bastard Gespann verbaut.
Lichtausbeute super, deutlich wärmer von der Lichtfarbe als die kaltweissen Nightbreaker im 124er.
Ich berichte weiter, der Reflekortopf hat so einen verspiegelten "Löffel" direkt vor der Lampe/LED.
Mal sehen, ob der als erstes den Löffel abgibt.
Insgesamt ein riesiger Sicherheitsgewinn, besonders jetzt wo es mehr dunkel als hell ist zur Reisezeit.
Stefan
superknuffi
Beitragvon Zimmi » Mo 13 Okt, 2025 09:04
Puki hat geschrieben:Von Osram gibts inzwischen LED in Warmweiß:
Dazu noch ein funktionierender Link... ;)
Beitragvon Lindi » Mo 13 Okt, 2025 09:21
Puki hat geschrieben:"Zusätzlich emittiert sie auch keine UV-Strahlung und somit bleibt der Reflektor und die Streuscheibe des Originalscheinwerfers unbeschadet."
was ich da im Netz darüber finde behauptet, dass nur in speziellen Anwendungsfällen UV-Strahlung emittiert wird.
