Sa 22 Feb, 2025 14:56
Sa 22 Feb, 2025 15:59
Wenn der Motor ab und an mal gefordert wird, immer bei mindestens 3500 Touren gehalten und beim Abrufen von Leistung bei 5000 bis 6500, sind 300 ml /1000 km bei diesen Motoren fast normal, jedenfalls mit Serienringen.Martin M hat geschrieben:Ölverbrauch liegt bei ca. 0,3l/1000km.
Das paßt eigentlich nicht zu 0,3 l /1000 km. Hat die XT500 mehr beim Abtouren (Motorbremse) nach Öl gestunken?Martin M hat geschrieben:blaue Wölkchen, verbunden mit Ölgestank aus dem Auspuff meiner XT
Di 25 Feb, 2025 08:23
Do 27 Feb, 2025 20:54
Do 27 Feb, 2025 21:14
Fr 28 Feb, 2025 09:19
Martin M hat geschrieben:Ich habe heute mal den Brennraum ausgelitert (mit einem Rest Gabelöl), das Ergebnis liegt bei 8,6. Allerdings mit einer 1mm Fußdichtung (gebraucht, die lag jetzt bei 0,84), und einer gebrauchten Kopfdichtung (ca. 1,2mm). Das Brennraumvolumen war bei 66 cm3. Da könnte ich ja eine dünne Fußdichtung, und eine Metall-Kopfdichtung einbauen. Werde ich mal testen.
Jetzt ertmal auf den Zylinder warten ...
Fr 28 Feb, 2025 11:33
Fr 28 Feb, 2025 12:01
Sa 01 Mär, 2025 22:51
So 02 Mär, 2025 09:43
Martin M hat geschrieben:Eine Frage noch: das Gabelöl ist ok, oder was nehmt ihr zum Auslitern?
Mo 03 Mär, 2025 10:47
So 23 Mär, 2025 22:10
