Re: XT600 Windschutz Füße - wie?
Di 21 Okt, 2025 10:42
so sieht das bei mir aus:
Di 21 Okt, 2025 10:44
Straßenschrauber hat geschrieben:Kannte ich, aber nur mit Akku. Die gibt es ja auch mit USB-Anschluß!
Werde ich probieren, auch beheizbare Unterziehhandschuhe mit USB.
Und was sagt deine Lichtmaschine zu den zusätzlichen Verbrauchern?
Deswegen sind die Sohlen von Nattes schon ne Überlegung wert.
Di 21 Okt, 2025 10:51
Matthieu hat geschrieben:Und was sagt deine Lichtmaschine zu den zusätzlichen Verbrauchern?
Diese Sohlen ziehen ca. 10 Watt über USB (5 V, 2 A). Mit der LED-H4 sollte die Lima USB-Heizsohlen bedienen können, mit Heizgriffen kommt sie ja auch klar, und die ziehen bis zu 35 Watt.
Außerdem können die Sohlen an einer Powerbank betrieben werden.
Und dann hab ich noch eine ungenutzte Ressource:
Die Ladespule für die originale CDI wird nicht mehr genutzt, die digitale Zündbox (ignitech) läuft auf Batteriestrom.
Damit wäre mit etwas Aufwand (Trafo, Gleichrichter, Regler) eine weitere Stromquelle für Zubehör gefunden.
Di 21 Okt, 2025 11:11
Bei mir geht der Kram problemlos selbst mit der eher schwachen Rotax-Lima. Im Schnitt geht da garnicht so viel weg, die Einschaltdauer ist auf Dauer doch eher gering (Visierheizung, Griffheizung, Fußheizung).
Edit: Windschutz ist aber wichtiger, die Füße kühlen von vorne/oben her aus.
Di 21 Okt, 2025 12:42
An meiner R100 waren nach Demontage der RS- Verkleidung jahrelang halbierte kleine Löwensenfeimer an Lenker montiert.
Sollten auch als Fussschützer funzen.
Problem: Löwensenf ist dicht und kleine Eimer gibt es nur noch am Hinterausgang der Grossküchen. (auch als Tip ins Ahnungslse Tal)
Gustav
Di 21 Okt, 2025 13:32
Bei dem "Löwensenfeimer" hab ich jetzt länger gebraucht, bis ich wusste, was gemeint ist.
A Plastik-Kübel halt ...
Di 21 Okt, 2025 14:15
Ich habe ganz viele Lebensmittel Eimer abzugeben. Es gibt noch mehr als auf dem Photo.
Lutz
Di 21 Okt, 2025 18:28
Die Heizsohlen vom Nattes funktionieren schon fast zu gut. Ich hatte sie bei der Nonstop Fahrt zum TT drin.Da war es mir zeitweise zu warm, da ja nicht regelbar und anhalten war keine Option.
Was sich als Bastel Lösung gut bewährt hat sind Plastidachrinnen. Und wenn man
ein Stück mit Din Zeichen erwischt kann man die auch eingetragen bekommen. :weg:
Di 21 Okt, 2025 19:30
Sorry, was habt ihr für Probleme und wo wird da herrumgefaslt…..
Im Winter muss es ehh zapfig sei, sonnst bleiben wir besser in der Wohnung,
Sollte jemand Lust haben, ich hätte noch 15m3 holz oder mehr zum schneiden und einbringen :lol:
….themenverfehlung…5!..Schnauze
Di 21 Okt, 2025 19:42
OT:
nattes hat geschrieben:Bild
@Nattes: Musst du hier schon wieder solche Bilder einstellen?
Da will ich doch schon gleich wieder los => ich muss aber noch zwei Monate warten :omg:
Mi 29 Okt, 2025 14:51
Beheizte Einlegesohlen hab ich jetzt mal ausprobiert.
Sie heizen die Sohlen ganz wenig auf. Der Zehenbereich bleibt kalt.
Noch ist es ja angenehm draußen.
Bei Gelegenheit - und die wird bald kommen - probier ich die auf der Maschine aus.
Ebenso bei den gleich mitbestellten geheizten Innenhandschuhen:
Handinnen- und Außenfläche wird geheizt, die Finger nicht.
Zusammen mit der Griffheizung wird das schon was bringen, hoffe ich doch.
Mi 29 Okt, 2025 14:56
Keine Heizung ersetzt das aus dem Wind nehmen!
Für die Pfoten die klassischen, nach vorn komplett abgedichteten Stulpen (ohne Handschuhe testen) und halt für die Füße die Kniebleche.
Mi 29 Okt, 2025 15:00
Stulpen hatte ich mal.
Sehr angenehm! Aber ich hab mich nicht daran gewöhnt, daß die Hände da nur rückwärts raus gehen.
Bei ungeplanten Manövern (Umfallgefahr) war das schonmal blöd.
Über Kniebleche denk ich noch nach.
Mi 29 Okt, 2025 15:13
https://www.hippohands.com/products/backcountry
Gibt auch noch viele andere Typen.
Mi 29 Okt, 2025 15:16
Für mich würden Stulpen mit Notausgang funktionieren.
Z.B. nach leicht zu ölffender Klettverschluß außen.
So daß im Notfall die reflexartig nach außen wollenden Hände auch raus können.
