XT600Z Herbstprojekt
Re: XT600Z Herbstprojekt
Beitragvon Puki » Mo 27 Okt, 2025 08:26
Ist ja gut, wenn man sein Werkzeug immer dabei hat...
Aber dass das da drin herum gekugelt ist, ist schon gruselig....
Beitragvon Lindi » Mo 27 Okt, 2025 08:27
Ersatzweise "Ahle Wurscht"
Beitragvon mike58 » Mo 27 Okt, 2025 09:53
Tolle Beilage,
ist Gold wert ned wegschmeissen.
servus
Beitragvon Straßenschrauber » Mo 27 Okt, 2025 11:41
Sowas hab ich mir auch angefertigt, Zahnräder hab ich ja genug rumliegen.
Und ich hab auch Angst davor, daß mir mal sowas passiert.
Irgendeine Ablenkung gibts ja immer, da kann schnell was vergessen werden, kenn ich gut ...
Beitragvon Richy » Mo 27 Okt, 2025 11:53
Man kann ja ein Bändl anbringen. "Remove before flight" bietet sich an...
Beitragvon Straßenschrauber » Mo 27 Okt, 2025 12:16
Ein Foto bei jedem Arbeitsschritt, wirklich jedem.
Das hab ich mir schon lange vorgenommen :omg:
Beitragvon KNEPTA » Mo 27 Okt, 2025 17:48
"Sie können jetzt zumachen ."
Ein gefährlicher Satz...
Beitragvon Wauschi » Mo 27 Okt, 2025 18:59
Habe gerade neue Lager in den Kopf geschoben. Geht jetzt butterweich :-)
Inzwischen mache ich mir erste Gedanken über Feinheiten:
Welche Übersetzung soll ich wählen? 15/40 oder 15/45? Das ist bei einem E-Starter Motor in Kick-Starter Rahmen nicht klar.
Welchen Auspuff? Ich habe von einer TTE einen Edelstahlkrümmer und Arrow Auspuff, oder original Auspuff?
Der Plan ist einen Mikuni Vergaser einzusetzen. Mit welcher Bedüsung?
Fluxkompensator? Vermutlich werde ich keinen Platz finden...
Gruß, Wauschi
____________________
Signatur
Beitragvon Dreckbratze » Mo 27 Okt, 2025 19:13
Mal blöd gefragt: Was hat die Art des Anlassens, ob Kick oder Knopf, mit der Übersetzung zu tun?
Beitragvon mike58 » Mo 27 Okt, 2025 19:42
Ich denk,
Es gibt, verschiedenme Primärübersetzungen, also zwischen Kurbelwelle und Kupplung, wobei das zwischen Kickstart und Anlassermodellen.genau differiert, lieber nachzählen und in denErsatzteilkatalog gucken auch XT 550.
Hier wird das Gesamtgetriebe kürter oder länger je nach Bumms vom Motor und dessen Brehmomentverlauf und die Vorlieben des Fahrers.
servus
Beitragvon Dreckbratze » Mo 27 Okt, 2025 19:49
:idea:
Also muß beim Umbau auch der Primärtrieb gewechselt werden, damit die Übersetzung auch beim Kicken stimmt :gruebel:
Mein Bruder hat z.Bsp ne Moto Morini Corsaro, die springt nach 2m Schieben an, aber so schnell kannst du das Ding mit dem Kicker gar nicht aufziehen, daß die damit anlâuft.
Beitragvon Straßenschrauber » Mo 27 Okt, 2025 19:52
Er hat einen Motor der späteren Serien, vermutlich mit der schnelleren Primärübersetzung und der feineren Verzahnung auf dem Abtriebsritzel.
Nachzählen schadet nichts.
Ob das an der Kickerübersetzung was ändert? Interessante Frage!
Aber die XT600-Motoren lassen sich einwandfrei ankicken, egal mit welcher Primärübersetzung.
Wenn mit Gemsich und Zündung alles stimmt.
Beitragvon Lindi » Mo 27 Okt, 2025 20:11
Dreckbratze hat geschrieben::idea:
Das funktioniert so. Habe imho ein feinverzahntes und den Kicker einer 3TB nachgerüstet. Das funktioniert gut.
Oder hab ich was falsch verstanden.
Es gibt imho viele, die das nachgerüstet haben...
Beitragvon Straßenschrauber » Mo 27 Okt, 2025 21:09
Wauschi hat geschrieben:Welche Übersetzung soll ich wählen? 15/40 oder 15/45?
Das war eine Frage nach der Sekundärübersetzung (vulgo: Ritzel - Kettenblatt).
Alles Weitere: AIA Forum halt ...
Beitragvon lallemang » Di 28 Okt, 2025 00:26
Soweit ich mich erinner hatten nach 3TB die Kickerversionen wieder den "alten" Primärtrieb.
Damit wäre 15/40 die Normalübersetzung
Ne feinverzahnte Abtriebswelle hab' ich auch schon an einem 2KF Motor und der hat noch den alten Primärtrieb
