Federwickeln Kettenspanner XT500
Beitragvon KNEPTA » Mo 25 Aug, 2008 15:29
lallemang hat geschrieben::roll: Ähh, grad nochmal...
Spriralfeder mit zwei geraden Schenkeln tät ich am Schraubstock machen.
Ablängen - Fertig.
Gry§e Peter
Na das kommt mir schon eher bekannt vor :roll: :-D
Beitragvon hiha » Mo 25 Aug, 2008 17:19
Der Conraddraht ist gut, da hab ich schon einiges gemacht damit.
Die Holzmethode vom Peter hab ich auch mal gemacht, aber der relativ dünne Draht brennt sich eine Nut, dadurch lässt die Zugkraft immer mehr nach. Wenn, dann Eichenparkett ;-)
Hindrücken könnte gehn. Bin zwar skeptisch, aber probiers mal.
Backenfutter von Hand drehen? Ja, aber wenn Du allein bist, gehts wohl nicht mit 3er Draht, dazu hast Du eine Hand zu wenig.
Im Schraubstock ist sicher prima, aber Du solltest rund um den Schraubstock herumturnen können.
Na, Du kriegst das schon hin. Wenn nicht, lass Dir in Rumänien vom Dorfschmied um ein paar Bier eine wickeln:-)
Beitragvon motorang » Mo 25 Aug, 2008 17:34
Na - wir werden sehen.Den Conraddraht hab ich mal.
Beitragvon motorang » Mo 25 Aug, 2008 21:30
Melde Vollzug - Feder gewickelt und eingebaut. Bilder folgen später/morgen.
Andreas, der Motorang, der jetzt Federbeine tauschen geht :dance:
Beitragvon motorang » Di 26 Aug, 2008 05:25
So:
Erstmal Dorn gesucht, Vierkantstift aufgeschweißt, und saubergedreht:
Dann Federstahldraht mit kleiner Grippzange angeklemmt, und in die Werkzeugaufnahme ein Stück Buchenholz eingespannt und press an den Draht gefahren.
Hierauf das Dreibackenfutter emsig gedreht, hatte ja zwei Hände frei, trotzdem hab ich den Spannschlüssel zu Hilfe nehmen müssen:
Fertig gewickelt:
Jetzt noch die Enden im Schraubstock biegen, und ablängen:
Original (gebrochen) und Kopie (etwas größer aber funktioniert gut):
Lessons learned:
Wickeldorn gut 10% kleiner als Musterfeder müsste passen. Für diese Feder mit Innendurchmesser 22 mm wäre das ein 20mm-Dorn [anchtrag: habe zweite Feder gewickelt als Reserve mit Dorn 19 mm die passte perfekt, also eher bei -15%].
Conrad-Federstahl ist super (die Feder hatte 3 mm Drahtstärke).
Für diese Feder brauchte ich etwa 48 cm Draht, Materialkosten gut 1 Euro.
Arbeitszeit: ca. 30 Minuten. [Nachtrag: die zweite Feder brauchte nur noch 5 Minuten ...]
Ein abgenudelter Schraubstock ist gut zum biegen (runde Kanten), trotzdem hab ich fallweise lieber ein Stück Rundstahl beigelegt. Die Radien sind bei meiner Feder größer als original, sollte also weniger bruchgefährdet sein.
Drehzahlen der Bär'schen Gregbank übrigens (grob):
1. Gang 100 rpm
2. Gang 200 rpm
3.Gang 330 rpm
4. Gang 500 rpm
Zuletzt geändert von motorang am Di 26 Aug, 2008 08:30, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Flint » Di 26 Aug, 2008 05:45
wow, Kompliment :smt023
Gruss Harald
.... fahra, ned reda
Flint
Beitragvon AIAndy » Di 26 Aug, 2008 06:56
:-D Wie ich schon andernorts schrub: Compliments!!!! :smt023 :smt023
Beitragvon Nanno » Di 26 Aug, 2008 09:10
SAUBER!
Beitragvon hiha » Mo 23 Feb, 2009 08:40
Ich wollte noch was Informatives beitragen, nachdem ich heut den Katalog von Federn Knörzer bekommen habe.
Da gings ja auch mal um die verschiedenen Werkstoffe und wie sie wärmebehandelt werden sollen/dürfen:
http://www.knoerzer-federn.de/werkstoffe.html
Nach dieser Tabelle besteht Federdraht zum Kaltbiegen aus Ck65, also unlegierter Stahl mit 0,65% Kohlenstoff, usw.
Ist recht interessant, Kataloge liegen auch online vor.
Beitragvon lallemang » Mo 23 Feb, 2009 11:07
:-D sehr schöner Link!
Gry§e Peter
Re: Federwickeln Kettenspanner XT500
Beitragvon motorang » Do 20 Dez, 2012 07:29
Nachtrag, drei Fahrjahre später: Feder hält und spannt immer noch, hat mehrere tausend Kilometer drauf, davon 2x Rumänien und 1x Albanien.
Feder mit innen 36,5 musste auf 30er Dorn gewickelt werden, gleicher Draht wie beim XT Spanner. 20% Aufschlag.
Super Sache, hat sich ausgezahlt!
Beitragvon mecki » So 06 Jan, 2013 13:28
Wenn ich da so lese wo sich unser Admin, der Motorang so überall rumtreibt, befürchte ich dass er uns so langsam verwildert. In Zukunft sollte er seine Urlaubsorte in so gediegenen Ländern wie beispielsweise Dänemark, die Schweiz oder Baden-Württemberg suchen. :shock:
mecki
verstorben 2013
Beitragvon Bernhard S. » So 06 Jan, 2013 13:58
mecki hat geschrieben:... in so gediegenen Ländern wie (...) Baden-Württemberg...
:smt005 :smt005 :smt005 :smt005
.... fahra, ned reda - Flint
