Abgebrannt
Beitragvon Fränky » Fr 22 Jan, 2010 18:32
Hi Andreas,
das ist echt krass. Hab ich auch noch nie gesehen. Und vor Allem, dass die "Leiche" noch lebt- echt Wahnsinn!!! :shock:
Ciao
Fränky
Fränky
Beitragvon motorang » Fr 22 Jan, 2010 19:20
Nö, die elektrischen Anschlüsse sind einige Daumenbreit entfernt non jeglichem Metall. Muss die Steckdose gewesen sein.
Beitragvon zündfix » Fr 22 Jan, 2010 20:17
Fränky hat geschrieben:Hi Andreas,
@Fränky: Guckst Du mal im Tenere-Forum, da gibts ein Bild von einer ab Hinterkante Benzintank abgefackelten ST. Inzwischen geschlachtet, war nicht mehr zu retten.
Habe alle unabgesicherten Kabel inzwischen in diesen spiralförmigen Scheuerschutz von Conrad eingewickelt.
M.f.G.,
Zündfix
Kawasaki W650 Gespann
Honda Africa Twin 1000 DCT
Husqvarna Vitpilen 701
VW T4 Ex-Bundespolizei Eigenbau-WoMo
Ford Focus CC Cabrio
zündfix
Beitragvon Michael » Fr 22 Jan, 2010 20:34
zündfix hat geschrieben:@Fränky: Guckst Du mal im Tenere-Forum, da gibts ein Bild von einer ab Hinterkante Benzintank abgefackelten ST. Inzwischen geschlachtet, war nicht mehr zu retten.
M.f.G.,
Zündfix
Brennende ST hatte ich ja vor ein paar Jahren auch. War eine abendliche Arbeitsheimfahrt im Dunkeln.
Das war kein Spaß.
Nur Glück und ein klein wenig Schnelligkeit (ich habe in meiner Not den Pluspol von der Autobatterie im BW gerissen!) retteten den großen FERN-SCHNELL-GUT-EXPRESS vor dem Feuertod! :roll:
Die ST hat serienmäßig nur zwei Sicherungen! :evil:
Seit damals sitzt die erste von jetzt fünfen, schon 5cm nach dem Batteriepluspol!
Gryße, Michael
Michael
meisterlicher Meister
Beitragvon altf4 » Fr 22 Jan, 2010 21:05
jungs, ihr macht mir angst und bange!1!! bin ich jetzt der einzige hier, der noch nicht fast abgefackelt ist? ich glaub ich bau auf batterielos um ;)
Beitragvon lilienstein » Fr 22 Jan, 2010 21:16
Ich hab auch noch nichts abgefackelt, einfach immer gut eingewickelt und wenn doch eingesaut, dann schnell den Schmodder entfernen 8)
Auf dem Weg zum Baikal haben wir jede Woche alle Kabel von der Emme gezogen und geputzt und das obwohl kein Salz auf den Strassen war (dafyr Schmodder)... danach ging die Ladestromlampe auch wieder aus im Leerlauf.
Unterwegs, ab und zu noch...
lilienstein
Beitragvon altf4 » Fr 22 Jan, 2010 21:21
leck, *jede* woche. das bring ich nicht.
don't adjust your mind, max, it's reality that's malfunctioning... ;)
Beitragvon zündfix » Sa 23 Jan, 2010 09:59
Eigentlich hat sie sogar nur eine (die 2. sitzt in Reihe zur ersten und sichert nur den Lüfter).
Genau wie bei der SR eine 20 Amp Glas-Sicherung am Pluspol unmittelbar hinter der Batterie. Und alles fein säuberlich mit kümmerlichen 0,7 Quadrat angeschlossen, bei 250 Watt LiMa - Leistung und 3 x 90 Volt Spannung am Regleranschluß. Der war bei meiner in alle 4 Himmelsrichtungen durchgekokelt, die Arretierungshaken der Kabelschuhe hatten sich in den Plastik gefressen und inniger Kontakt untereinander stand kurz bevor. Die Isolierung der schwachbrüstigen Kabelchen war so spröde, daß man sie mit einem Hämmerchen abklopfen konnte.
Alles neu gemacht und mit 2,5 Quadrat aufgedoppelt. Vorher: 2 Volt Spannungsabfall zwischen Regler und Batterie. Nachher: kein Spannnungsabfall zwischen Regler/Batterie/Verbraucher, kein messbarer Kriechstrom.
Ein Voltmeter am Lenker zeigt mir, ob das auch so bleibt. Meiner Meinung nach das einzig wichtige Kontrollinstrument bei einer ST.
Und das mit "alles auseinander und kontrollieren und mit Polkappenfett ersäufen" mache ich auch 2 x im Jahr. Bei dem verbauten Blechelefanten ein besonderes Vergnügen, währt mindestens einen Tag :rock:.
M.f.G.,
Zündfix
zündfix
Beitragvon zündfix » Sa 23 Jan, 2010 10:04
@Max:
FATAL ERROR IN REALITY.SYS ! REBOOT UNIVERSE ? YES[X] NO[ ]
:-D
M.f.G.,
Zündfix
zündfix
Beitragvon Nanno » Sa 23 Jan, 2010 10:46
zündfix hat geschrieben:FATAL ERROR IN REALITY.SYS ! REBOOT UNIVERSE ? YES[X] NO[ ]
ARE YOU SURE Y/N ?
:-D
Bei der SuperTörö kommt dann halt auch noch der Regler dazu, der auch gern mal Rauchzeichen gibt.
Beitragvon Michael » Sa 23 Jan, 2010 16:20
Eigener Ladestromkreis angefertigt. Der originale vom Motorrad wurde entsorgt! Ein leistungsstarker Regler einer Honda Varadero 1000 sorgt für Ruhe im Ladestromkreis!
Der Reglerschrott, auch der von Yamaha verbesserte, käme mir niemals mehr ins Motorrad! :evil:
Doppeltes 2,5 Quadrat-Kabel mit eingeschleifter 30A Hauptsicherung zum Zündschloß. Originalkabel wurde stillgelegt, da viel zu dünn!
Zündschloßkabel nach dem Brand alle ausgelötet (waren alle verbrannt!) und mit 2,5ern ersetzt!
Nach dem Zündschloß, so wie bei jedem Motorrad eigentlich auch, Sicherungskasten mit 4 abgesicherten Stromkreisen angefertigt.
Hauptscheiwerfer, Tachogehäuse/Rücklicht/Standlicht/Blinker/Positionsleuchte für BW, Bremslicht/Vergaserheizung, Nebelscheinwerfer.
Das separate Anschlußkabel der Visierheizung am Lenker hat eine eigene, sechste Sicherung. Dieses Kabel hat aber eigentlich nichts mit dem Motorradkabelbaum zu tun.
Was speziell bei der ST zu beachten ist, der originale Batteriekasten liegt direkt im Spritzwasserbereich des Hinterrades, was aber auf den ersten Blick nicht zu sehen ist! Das Anschlußkabel der Plusleitung an der Batterie wird bei Regenfahrten stark geduscht! Auch der originale Sicherungshalter taucht bei Regenfahrten total ab! Bescheuert gemacht, und Quelle für großen Gammel! :evil:
Sollte dringend abgeändert werden! Gerade, wenn man im Winter, so wie ich, regelmäßig in Salzlauge taucht!
Hatte damit anfänglich sehr großen Ärger.
Aber das ist jetzt vorbei.
Gryße, Michael
Michael
Beitragvon zündfix » Sa 23 Jan, 2010 18:57
Es geht offensichtlich noch besser :-D
Einen kompletten Ersatzkabelbaum (zum Umstricken) habe ich schon. There is lot of work ahead. Also was für verregnete Sommertage. Da kommt einem die Originalverkabelung der SR im direkten Vergleich schon ziemlich minimalistisch vor.
@Michael:
Der Text gehört ins Tenere-Forum. Darf ich (dann mit Angabe des Verfassers) oder machst Du ?
M.f.G.,
Zündfix
zündfix
