Di 06 Jun, 2006 11:50
Nanno hat geschrieben:Hmm... wenn sonst nix veraendert ist, dann wuerd ich auch mal in Richtung Falschluft schaun, die Stutzen bei meinem Russen sind jetzt nach einem Dreiviertel Jahr schon wieder rissig!
Welche Stutzen?? Die Schläuche??
Di 06 Jun, 2006 13:23
KNEPTA hat geschrieben:Die Schläuche??
Jop. Genau die.
Di 06 Jun, 2006 13:26
keine Sorge bis die durchreißen kannst du noch mind. 1 Winter fahren. Meine waren schon rissig wie ich sie bekommen hab und sind noch immer dicht.
Außerdem kann ich mir nicht vorstellen, daß Falschluft vor dem Vergaser einen so großen Einfluß haben kann.
Di 06 Jun, 2006 14:25
Naja... ich werd mal taktisch bei der naechsten Bestellung beim Udo welche mitbestellen, und mit Silikonoel bespruehen und dann wieder Lichtdicht verpacken...
Di 06 Jun, 2006 20:07
sprüh das ding doch mal mit bremsenreiniger ein bei laufendem motor, dann merkste schon, ob´s falschluft zieht. taugt ja nicht nur zum feuer machen
Di 06 Jun, 2006 20:57
Ich weiss ich weiss...
Do 08 Jun, 2006 22:06
wenn der gaser in allen bereichen spinnt, kann es gut sein, dass die schwimmer-einstellung - sprich das niveaou(wie schreibt man?) passt nicht.
darauf reagierert vor allem das leerlaufsystem, und ein bischen weniger auch vollgas.
die schwmmernadel(ventil) kann definitiv kaputtgehen.
es ist auch denkbar dass das schwimmerblech verbogen wurde, und die einstellung nicht mehr passt.
falls mir die bemerkung gestattet ist:
das leerlaufsystem wirkt sicher ein stueck weit in den nadelbereich.
aber erstaunlicher ist, wie weit der nadelbereich ins leerlaufsystem wirkt.
bei ca. 1/8 gas (laut schule), ich behaupte schon frueher, ist der nadelbereich dominant.
draufkommen ist voll supa,
alex.
Fr 09 Jun, 2006 08:01
junakreiter hat geschrieben:...sprich das niveaou(wie schreibt man?)...
alex.
Schreybt man "Niveau" - ohne Oh.
Mo 12 Jun, 2006 22:39
Sodale hiazt tuats wieder.......
[Schämmodus an]
Zyndung ziemlich verstellt...
[Schämmodus aus]
Stunden versch......Vergaser zerlegt....Ansaugabteilung neu gestaltet...Zyndkerze gewechselt (und das alles mehrmals). Weil ich ja gaaaaaanz sicher war, dass die Zyndung siiiiicher passt....
Was lernt man dabei? Nix is fix - oh Mannomannomannomann
Andy
(derjetztdienadelnachdertestfahrtwiederrunterhängenwird)
Di 13 Jun, 2006 08:18
JO mei...
beim Russ' haetts des ned gebn.
Wie gehts eam denn ? (Dem Russ' und dir ?)
Di 13 Jun, 2006 08:30
Soweit - Sogut.....
Der Schweisser lässt mich grad a bissl hängen....Tank wäre soweit fertig (gespachtelt, lackiert...), Tropfenlampe aus so halb fertig
Brauch aber einiges geschweisst, damit ich endlich den Tank draufschmeissen kann und die Auspyffer befestigen kann.
Dann sollt eigentlich nur Sprudel in den Tank, die Entenspule angehängt und dann mal kick,kick,kick..... MÖCHT JA EH SCHON SO!!!!!
Hab halt zur Zeit wenig von derselben. Derzeit wird immer so von ca 22.00-01.00 geschraubt
War am Wochenende mit der 76er bei den Schweizern. War recht nett!!!
Andy
Di 13 Jun, 2006 10:18
Naja... hab beu meunoem Russki letzte Woche die 2in2 montiert, allerdings die Troeten... ich hoff' in Allhamming sind die dem schoenen Klang ned abgeneigt, ich ueberleg schon die ganze Zeit ob ich mir ned doch noch 2 normale Russentoepfe fuers Pickerl zulegen soll...
Di 13 Jun, 2006 12:28
Na, zulegen braucht du dir da nix. Hab ja noch einige herumliegen!!!! Kommst vorbei tun ma schnel drauf - Pyckerl - kommst wieder vorbei und Tröten drauf! Und fyrs Pickerl glaub ich tut's das....wobei - i glaub der Rohrauer is da eher verständnisvoll fyr solche Sachen
Andy
Di 13 Jun, 2006 13:10
Ich komm dich mal besuchen mit den Troeten und dann unterhalt ma uns
Wennsdas g'hoert hast, dann weisst wovon ich red.
(Aber sie geht so gut... zieht so richtig gut durch)
Naja, haettest du noch lange normale Endtoepfe ueber ? theoretisch wuerd ich einer reichen wenns so ein Inlands-Dosendeckel-Auspuff is...
Di 13 Jun, 2006 20:22
Jo freylich! Liegen am Dachboden und trocknen vor sich hin.....(gib dem Rost keine Chance)
Andy
