Mo 23 Okt, 2006 18:37
motorang hat geschrieben:Vielleicht einfach ein abstehender Draht im Gaszug, das kommt auch bei Neuware vor. Ich würde den mal wechseln.
Außerdem checken ob der Vergaserschieber richtigrum (Vorderseite vorne) eingebaut ist.
Mo 23 Okt, 2006 18:43
robert hat geschrieben:Ich hatte bei meiner SR ein ähnliches Phänomen, das mit der durch defekte Membranen viel zu fetten Grundeinstellung zusammen hing.
Immer wenn ich kurz vor Reserve war, donnerte die Leerlaufdrehzahl auf 5000 rauf. Normalerweise war der Vergaser durch die defekten Membranen um Lichtjahre zu fett, d.h. bekam enorme Mengen Sprit und wenig Luft. Ein reindrehen der LLGS war völlig wirkungslos, der Verbrauch war enorm hoch. Bei Erreichen der Reserve, trat dann Spritmangel ein, wodurch sich der Luftanteil erhöhte und die Leerlaufdrehzahl brutal stieg, bis der Sprit endgültig weg war oder ich auf Reserve umschaltete und damit den zu hohen Spritanteil wieder hatte.
Robert
Mo 23 Okt, 2006 18:50
koarrl hat geschrieben:yamasoto hat geschrieben:Hallo zusammen,
Dann an der Ampel stieg die Drehzahl plötzlich auf schätzungsweise (gehörte) 5000 Touren.
"plötzlich" klingt nach falscher Luft, auf einmal irgendwoher kommend.
Wenn der Vergaserflansch WIRKLICH dicht geblieben ist (ist er das??), bleibt da die eine Teufeley mit dem rechten Kurbelwellensimmerring. Hinter dem Lima-Rotor isser, bei dem 623er-Motor fyrchte ich, nur nach Gehäuse-Zerlegung zu tauschen. Wenn der auf einmal nimmer dicht ist, kann das wohl auch ein Grund sein.
Ansynsten check wegen klemmendem Vergaserschieber/Anschlag/Seylzug, aber das haben dir andere Leute hier eh schon geraten.
Have fun und berychte, was draus geworden ist!
koarrrl, mit einer ebensolchen CZ, derzeit abgemeldet
Di 24 Okt, 2006 09:13
Das hört sich auch interessant an, zumal ich wirklich kurz vor Reserve war. Vielleicht sollte ich mal den Tank voll machen und probieren, ob das Problem dann immer noch auftritt.
Allerdings kann ich mir nicht vorstellen wie bei diesem Gaser das extrem fette Gemisch zustande kommen soll, Membranen sind da nicht und die Grundeinstellung hab ich nicht verändert.
Di 24 Okt, 2006 20:29
Schwimmer zu hoch gehängt, Nadel undicht - der Möglichkeiten wo es auch bei einem einfachen Vergaser durchrinnen kann gibt es glaub ich unendliche...![]()
Robert
Mi 25 Okt, 2006 09:00
yamasoto hat geschrieben:Du hast tatsächlich die gleiche? Wie ist denn dein Vergasersetup (Nadelposition, Öffnung LLGRS)? Hast du vielleicht irgendwelche deutschsprachige Literatur zu dem Modell? Ich hab nur ein kaum noch zu entzifferndes Owners Manual, das ich mir aus England besorgt habe, ist aber für das Modell 485 mit 250 ccm.
Mi 25 Okt, 2006 21:18
Mi 25 Okt, 2006 21:38
Fr 27 Okt, 2006 12:34
Sa 28 Okt, 2006 14:12
Mi 01 Nov, 2006 20:05
Mi 01 Nov, 2006 20:20
Do 02 Nov, 2006 09:43
yamasoto hat geschrieben:Also zunächst mal: Das Problem scheint gelöst zu sein.
Leider weiß ich nicht was es jetzt genau war.
Do 02 Nov, 2006 21:15
