XS 850 Motor (wurde) (wird wieder repariert) ist kaputt
Re: XS 850 Motor (wurde ) wird repariert
Beitragvon SR oldman » Do 12 Jan, 2023 09:35
Da schau ich mal ein paar Stunden hier nicht rein ...und dann sowas :shock:
Aber gut wenn es Alternativen gibt :smt023
SR oldman hat geschrieben:Nur mal am Rande ...bin nicht der XS Spezialist, aber es erschließt sich mir auch nicht wirklich.
Warum hat man solch einen Aufbau wie am Kettenschacht der XS850 ? also "Dichtfläche Block / O-Ring / PapierFußdichtung / Dichtfläche Zylinder.
"Nur" Fußdichtung oder "nur" O-Ring könnte ich nachvollziehen, aber beides zusammen :roll:
Ich würde ja doch gerne wissen, wie die XS Schrauber hier bei der Fußdichtung vorgehen. Auch wenn das anscheinend eine vorprogrammierte Leckstelle ist, es muss doch auch Motoren geben die an der Stelle dicht sind!
Gruss
SR oldman
Re: XS 850 Motor (wurde) (wird wieder repariert) ist kaputt
Beitragvon sejerlänner jong » Do 12 Jan, 2023 10:18
Hallo Peter
Im XS Forum schrieb jemand: alte asbesthaltige Dichtung nehmen, dann ist es dicht.
Ob das der Schlüssel zum Erfolg, ölfreien Fuß, ist?
Beitragvon Nanno » Do 12 Jan, 2023 13:01
Wahrscheinlich wäre wirklich Dichtmasse statt Dichtung und entsprechend angepasste Kolben der Königsweg. Das das aber so ein "leichter gesagt als getan" Fall ist, wäre vermutlich Dichtung und Dichtmasse einen Versuch wert.
Beitragvon sejerlänner jong » Do 12 Jan, 2023 14:05
Ich werde es euch wissen lassen wie sich der "neue" verhält. Nr. 2 wurde mit Papier, O-Ring und Mannol 9912 black zusammengesetzt.
Beitragvon Aynchel » Do 12 Jan, 2023 21:32
warum ist denn da der Kolbenbolzensicherungsring verlustig gegangen ?
Beitragvon sejerlänner jong » Do 12 Jan, 2023 22:02
Aynchel hat geschrieben:warum ist denn da der Kolbenbolzensicherungsring verlustig gegangen ?
weil er was anderes sehen wollte als die Zylinderwandung
Beitragvon hiha » Fr 13 Jan, 2023 07:22
Das ist die klassische Ausrede desjenigen, der ihn vergessen hat einzubauen :weg:
Beitragvon sejerlänner jong » Fr 13 Jan, 2023 07:39
Hans, höflich gesagt: So dumme Kommentare kannst du dir sparen.
Beitragvon hiha » Fr 13 Jan, 2023 07:51
Sei nicht so dünnhäutig. Mich würd auch interesseren, ob die Ursache des verlorenen Clips bekannt ist, und wie sie lautet.
Beitragvon SR oldman » Fr 13 Jan, 2023 08:03
Uih uih, bitte locker bleiben ...also die "Texter" nicht der Clip.
Ich halte die Frage nach dem verloren Clip schon für berechtigt, immerhin ist der Motor gut 2 Jahre gelaufen.
Aber ob man das nachträglich noch ergründen kann :gruebel:
Vorstellen kann ich es mir nicht, aber wenn evtl. gebrochen, sollten sich noch irgendwelche Reste im Block finden lassen. Andersrum die Frage, falls nicht richtig eingesetzt ...wie lange mag das laufen?
Gruss
SR oldman
Beitragvon Richy » Fr 13 Jan, 2023 10:38
Sollte, sofern der Clip tatsächlich vergessen wurde, nicht der Kolbenbolzen entsprechende Spuren aufweisen? Und die Breite der Spuren im Zylinder genau zum Kolbenbolzen passen?
Beitragvon hiha » Fr 13 Jan, 2023 11:12
Genau das tut er auch. Die zwei Riefen im Zylinder stammen vom Ende des Kolbenbolzens, und dessen Ende hat jetzt eine spärische Ring-Oberfläche.
Beitragvon Richy » Fr 13 Jan, 2023 12:36
hiha hat geschrieben:Genau das tut er auch. Die zwei Riefen im Zylinder stammen vom Ende des Kolbenbolzens, und dessen Ende hat jetzt eine spärische Ring-Oberfläche.
Ich ging davon aus, dass ein sich befreiender Ring vom Kolben mitgeschleift wird und entsprechende Riefen in den Zylinder zieht. Also müssten die Spuren sich deutlich unterscheiden zwischen "nie ein Clip dagewesen und der Bolzen schleift" und "Clip befreit sich und später schleift der Bolzen".
Ich hatte das selber nie, kenne das aber von Bildern von der MZ.
Beitragvon hiha » Fr 13 Jan, 2023 12:51
Bei vollständigen Rundschaftkolben wie die diverser ZweitaktMZten hast Du Recht, in diesem Fall aber nicht.
Beitragvon Aynchel » Fr 13 Jan, 2023 13:03
Moin auch
mE müsste es vertikale Kratzer im Kreuzschliff haben, wenn da der Sicherungsring lose zwischen Kolbenbolzen und Zylinderwandung herumvagabundiert wäre. Auch am Kolbenhemd sieht man keine Einschläge vom Ring.
