Emily (MZ ETZ 250) - Abenteuer vor dem TT 2008
Beitragvon KNEPTA » Di 29 Jan, 2008 23:31
Nanno hat geschrieben:
KNEPTA hat geschrieben:Weiter so, die 20 Seiten knacken wir auch noch :-D
Ich wills halt richtig machen... :oops:
Jo ist eh recht aber denk nach, schau genau und dann findest du eh selber die Lösung oder steht dein Computer in der Werkstatt? :shock: :-D
Beitragvon Nanno » Di 29 Jan, 2008 23:39
KNEPTA hat geschrieben:Jo ist eh recht aber denk nach, schau genau und dann findest du eh selber die Lösung oder steht dein Computer in der Werkstatt? :shock: :-D
jo eh... :oops:
und außerdem.. jo.. ich hab den Laptop gelegentlich auch in der Werkstatt.
Beitragvon Riege » Di 29 Jan, 2008 23:39
Nanno, die MZ-B einzubauen is ned so schwer, des hob sogoar i gschofft, obwohl mei Kabelbaum nur mehr 1 Forb ghobt hot: Kackebraun mit Milch. :-D
Durchgangsprüfer, Blödkolben und Flachstecker, dann rockt des scho!
Guud Lack!
Riege
Beitragvon Nanno » Di 29 Jan, 2008 23:43
Na ok... vielleicht sollt' ich des anderst schreiben.
Auf die Idee mit den Flachsteckern bin ich schon vorher gekommen, ABER ich hab irgendwie ein bisserl gezweifelt, dass das die eleganteste aller Möglichkeiten ist.
Ich werds aber morgen so machen...
Beitragvon Nanno » Mi 30 Jan, 2008 21:29
:bash:
So langsam zweifle ich an meinen geistigen Fähigkeiten... die MZB ist richtig eingebaut, beim allerersten Kickversuch eine zarte Zündung, dann auch mit anschieben nix und dann noch einmal das wars. BVF-Vergaser eingestellt nach Reparturanleitung, LLS 1 Umdrehung, Choke hat weiterhin keine Wirkung.
Morgen probier ich noch den BING, wenn der auch ned geht, ich weiss es ned.
:bash: :bash: :bash: :bash: :bash: :bash: :bash: :bash: :bash: :bash: :bash: :bash: :bash: :bash: :bash: :bash: :bash: :bash: :bash: :bash: :bash: :bash: :bash: :bash: :bash: :bash: :bash: :bash: :bash: :bash:
Ich glaub ich bin einfach zu deppert für so einen Schmarrn.
I MOG NIMMA.
Beitragvon motorang » Mi 30 Jan, 2008 21:37
Was sagt denn der Zündfunken? Funkenstrecke?
Beitragvon Nanno » Mi 30 Jan, 2008 21:42
motorang hat geschrieben:Was sagt denn der Zündfunken? Funkenstrecke?
Funkenstrecke sagt gar nix. Wie weit muss man denn die von Blechteilen weghalten damit es funktioniert... reicht zwischen Tank und Boot ?
Warum zyndets einmal und dann nimma ? Ich weiß is a saublöde Frage...
Beitragvon kahlgryndiger » Mi 30 Jan, 2008 21:42
motorang hat geschrieben: Funkenstrecke?
Ein Begriff der sich auch mir zukünftig einprägenwird ... :roll: Nicht entmutigen lassen. Alles noch mal systematisch durchgehen. Die gesamte Installation, Kabel, Nieder- und Hochspannung, Zündzeitpunkt und Abstand des Gebers. Mal Pause machen, drüber schlafen und wieder von vorne.
Beitragvon Nanno » Mi 30 Jan, 2008 21:46
Andreas a.d.k.G. hat geschrieben:
Genauso werd ich das jetzt machen. :-)
Danke geht eh scho wieder, aber irgendwie... nervts halt im Moment, weil an der blauen wills einfach ned gelingen.
@MZ-Gespanntreiber:
Wird das Relais für den Beiwagen wirklich an der Klemme 15 (+) der Zündspule angeschlossen ?
Beitragvon kahlgryndiger » Mi 30 Jan, 2008 21:46
Gibt es beim Louis für 8 Euronen ... nennt sich Zündspannungsprüfer
Beitragvon Nanno » Mi 30 Jan, 2008 21:47
Genau den hab ich.
Beitragvon kahlgryndiger » Mi 30 Jan, 2008 21:49
Nanno hat geschrieben: Wird das Relais für den Beiwagen wirklich an der Klemme 15 (+) der Zündspule angeschlossen ?
Was für ein Relais für den Beiwagen ?????? :roll:
Beitragvon Nanno » Mi 30 Jan, 2008 21:53
Andreas a.d.k.G. hat geschrieben:Was für ein Relais für den Beiwagen ?????? :roll:
Das frag ich mich auch langsam... die Rat-Zett kommt ohne selbiges aus.
:shock:
Ich dachte bisher, dass sei fürs BW-Bremslicht... netterweise gehen nur schwarze Kabel rein.
Ääääh... ich glaub ich schau mir das Ding mal morgen näher an.
Beitragvon kahlgryndiger » Mi 30 Jan, 2008 21:55
Solltes Du von der MZB sprechen, da gibt es ein Relais. Das Abschaltrelais :shock: :-D
RTFM :wink:
