Re: standgas einstellen unmöglich ... es is zum §$+'#!
Mi 18 Dez, 2013 06:17
Servus beinand
Hast du schon mal versucht ohne Gasseile das ganze ohne Gasseile zu wiederhohlen (Gasgeben mit dem Schraubenzieher)
anschliesend Schieber mit dem Schraubendreher zurückdrücken.
Gasseile zu Kurz oder falsch eingestellt, ist da Spiel im Standgas, hat die Boldor schon zwei seile, eines als zwangsschließer oder nur eines.
Hast du schon versucht die Standgasschraube ganz rauszunehmen.
Das mit den Ventilen ist auch richtig, könnte halt sein das du Rost auf den Ventilsitzen hast und diese nicht mehr ganz Dicht machen.
Was sagt die Kompressionsmessung, schraub mal so ein Schleppanometer in die Kerzenbohrungen
und schau nach ob die vier Kammeraden Gleich sind.
Einer nach dem anderen aufschreiben und vergleichen.
Wenn nicht gleich Kopf runter und Ventile einschleifen, kostet auch nicht die Welt, ist halt Arbeit, der Winter dauert eh noch, und das wird schon nicht dein Winterbike sein.
Mi 18 Dez, 2013 10:51
moin kwak,
die züge (die dol b'or hat schon 2) laufen da ganz locker drin, haben im eingebauten zustand keine spannung - beide nicht.
kompressionsmessung hab ich mangels manometer noch nicht gemacht ... macht aber wohl sinn.
wie auch immer, da ich so gut wie im freien schrauben muss und gerade die alljährliche erkältung im anzug ist werd ich das ding die nächsten tage einfach mal stehen lassen.
dank euch erstmal für eure hilfe!!
Mo 30 Dez, 2013 10:10
Jens und ich haben gestern den Tag, intensiv schraubend und diagnostizierend verbracht.
Die Essenz aus ca 8 Std.
Ladesystem in Ordnung. 14,8 V bei 3000/min und eingeschalteten Verbrauchern.
1.Zylinder läuft im Leerlauf nicht mit. Ab ca 2500 Touren setzte er dann mit ein.
Er reagierte nur unzureichend auf eine Veränderung an der Leerlaufgemischregulierschraube.
Mehrere gründliche Freiblasversuche brachten nicht das gewünschte Ergebnis.
Eine "verzweifelte Änderung des Schwimmerstandes (In Richtung:....Gleich lauf ich über) führte zu einer erheblichen Verbesserung.
Dennoch denken wir daß, das Leerlaufsysten noch nicht ganz frei ist. Ich halte deswegen die gleichmäßigen Anzeigen der Synchronuhren für nicht sehr aussagekräftig.
Die Maschine ist aber nun "fahrtauglich" und evtl. kann ein ausgiebiges "Freifahren" noch Verbesserungen bringen. ( ...ist halt ein wenig Wunschdenken dabei.)
,,,Hmmmm
Evtl. den Vergasergrundkörper noch einmal Ultraschallen.
Die Methode: Dr. Eisenbart: Entfernenen des Blindstopfens zwischen Leerlaufdüse und Einstellschraube, säubern des Systems, evtl. mechanisch. Dann Einpressen eines neuen Stopfens, Letzteres mit der notwendigen Genauigkeit um Passung und Dichtheit zu gewährleisten.....Hmmmm. (kann auch in die Hose gehen...)
Soweit erstmal.
Jürgen
Zuletzt geändert von Schraubaer 42 am Mo 30 Dez, 2013 13:13, insgesamt 2-mal geändert.
Mo 30 Dez, 2013 11:31
Schraubaer 42 hat geschrieben:Die Methode: Dr. Eisenbart: Entfernenen des Blindstopfens zwischen Lehrlaufdüse und Einstellschraube, säubern des Systems, evtl. mechanisch. Dann Einpressen eines neuen Stopfens, Letzteres mit der notwendigen Genauigkeit um Passung und Dichtheit zu gewährleisten.....Hmmmm. (kann auch in die Hose gehen...)
Das ist bei der alten RD250 pflichtprogramm, hab ich schon öfters gemacht und beherbergt keine größeren Probleme, sofern man eine Drehbank hat. Ich hab einen zylindrischen Stöpsel mit M2,5 oder 3-Innengewinde gefertigt, denn kann man bei Bedarf wieder ziehen. Bedarf gabs schon öfter.. Schlupfpassung und Loctite erledigen den Rest.
Mo 30 Dez, 2013 11:51
Schlupfpassung - was für ein poetisches Wort!
Mo 30 Dez, 2013 17:19
schön beschrieben, danke jürgen!
ich hab heute nix mehr gemacht, auch keine probefahrt mehr. denen reifen trau ich nicht weiter als ich hüpfen kann.
ich bestell neue reifen, danach sehen wir weiter!
viele grüße,
jens
Mo 30 Dez, 2013 20:48
ich weiß das der Chemiekram nichts kann, aber kipp doch mal so eine Dose Vergaserreiniger von louis in den Sprit und fahr ab und zu tut sich doch was.
Mo 30 Dez, 2013 21:14
tr7 hat geschrieben: denen reifen trau ich nicht weiter als ich hüpfen kann
Jens, was sind denn das für Reifen von der Dimension her, falls 19" und 18", würde ich mich (unabhängig vom Alter, sofern sie nicht allzu rissig sind) dafür bewerben…
DANKE
Mo 30 Dez, 2013 23:06
ds mit dem gaserreiniger is eine gute idee, werd ich machen!
@greg,
da drauf ist ein satz metzler in den größen
3.25-19 und
4.00-18
beide sind ca. 10 jahre alt, der vordere ist arg rissig und verliert luft schnellet, als ich aufpumpen kann.
der hintere is soweit ok, halt alt.
kannst du aber gerne haben, ich sag bescheid, wenn die neuen drauf sind.
grüße,
jens
Di 31 Dez, 2013 00:54
Unter dem Gesichtspunkt wäre der hintere interessant. Arg rissig nutzt mir leider weniger. Reden wir uns zam, wenn du neue Reifen hast, ok ?
LG,
Di 31 Dez, 2013 10:21
genau so machen wirs.
werd aber erst nach 3 könig dazu kommen, dieweil vorher das schneebrett ruft!
grüße, jens
Fr 10 Jan, 2014 17:56
so liebe leute, update:
die neuen reifen sind montiert. aufgetankt, dazu ein schuss vergaserreiniger in den tank und mal eine runde gedreht, auch ordentlich schnur gegeben und: aushochgedreht hat sich's!!!
sie läuft im stand zwar noch nicht ganz perfekt, aber WEEEEEESENTLICH besser als vor der schraubaktion.
jetzt noch den hinteren bremszylinder überholen und dann steht der anmelderei und längeren ausfahrten nix mehr im weg - JUHUUU!!
DANKE JÜRGEN!!!!!!
:-D :-D
Fr 10 Jan, 2014 18:51
Freut mich für Dich!Bild
Fr 10 Jan, 2014 19:23
Das liest man gern
Jürgen
