So!
Bremsscheiben und Beläge vorne gewechselt, neue Lenkmanschette rechts.
Zahnriemen und Wasserpumpe sind auch gewechselt. War ein hefitges Unterfangen, weil dieser Mistkübel eine Servolenkung hat, deren Pumpe beim Wasserpumpenwechsel im Weg ist und weggebaut werden muss. Muss man erst mal drauf kommen, wie das geht...
Motor läuft gut, allerdings ist noch ein leichtes Sirren von den Riemen zu hören. Evtl. bau ich Servopumnpenriemen und Lima-Riemen noch mal weg, um ausschließen zu können, dass das Sirren vom Zahnriemen kommt. Andererseits, was soll schon sein, wenn die Steuerzeiten stimmen?
Mein erster Zahnriemenwechsel... Netto so 8 Stunden
inkl. Entlüften des Kühlkreislaufs.
