XS850 Zündspannung Startprobleme
Re: XS850 Zündspannung Startprobleme
Beitragvon sejerlänner jong » Sa 02 Sep, 2017 18:13
Danke schon mal für´s Foto.
Wenn ich das Kabel höher befestige scheuert der Schalthebel dran. Evtl. ist der ja nicht der richtige.
Beitragvon sejerlänner jong » So 03 Sep, 2017 11:38
Laut Bildern aus dem www wird das Kabel unter der Lima nach innen geführt dann nach hinten. Somit immer noch nah am Krümmer. Mir zu nah dran. Habe den Schalthebel anders gekröpft und das Kabel oben her geführt. Jetzt wird die Testfahrt gemacht.
Beitragvon Nanno » So 03 Sep, 2017 18:29
Ich hab leider vergessen, weils heute so gehunzt hat... :oops:
Beitragvon sejerlänner jong » So 03 Sep, 2017 18:47
Kein Problem Greg. Viel schlimmer ist dass ich eben einen Sicherungsring vom Anlasser auf der Werkbank liegen sah. Anlasser noch mal raus.
Beitragvon Nanno » So 03 Sep, 2017 19:48
Kann nur der vorn vom Ritzel sein, ich hab ja meinen heute auch ausgebaut und geputzt...
Beitragvon sejerlänner jong » So 03 Sep, 2017 20:18
War dieser große Ring der das Lager hält. Der kleine Seegerring war drauf. Mittlerweile geht es gut mit der Schrauberei an dem Gefährt.
