XS1100 Scheibe auf SR500
Re: XS1100 Scheibe auf SR500
Beitragvon Straßenschrauber » So 19 Jan, 2020 09:10
Genau, von denen hab ich ja das Gewicht. Eventuell könnten die schmaler sein, dann sind sie leichter als die 350 g bei Deinen.
Beitragvon Rei97 » So 19 Jan, 2020 09:28
Die leichte Superbremse:
320 mit 4K Festsattel Scheibe schwimmend.
Beitragvon Nanno » So 19 Jan, 2020 10:08
Straßenschrauber hat geschrieben:Wär schon interessant, was die ungebohrte Scheibe der 2J4 so wiegt :floet:
Ich muss schaun, ob ich noch eine ungebohrte SR-Scheibe hab, oder nur noch XJ750 (geschlitzt).
Beitragvon Straßenschrauber » So 19 Jan, 2020 12:39
Auch bei der geschlitzten Scheibe ist das Gewicht interessant.
Nicht so sehr für mich, eher für eine Zusammenstellung der Optionen.
Das eilt nicht.
An eine geschlitzte Scheibe der 48T komm ich demnächst ran, um sie auch mal zu wiegen.
Die Optik der geschlitzten Scheiben gefällt mir nicht sehr, die werd ich nicht nehmen.
Beitragvon Nanno » So 19 Jan, 2020 16:11
So, ich hab prompt zuerst in der Werkstatt vergessen zu schaun... :oops:
Beitragvon Straßenschrauber » So 19 Jan, 2020 18:33
Da brennt nix an 8)
Beitragvon Zimmi » So 19 Jan, 2020 19:04
Ungebohrte Okinal-SR-Scheiben hab ich noch 2 liegen. Morgen mal suchen und wiegen, heut mag ich nimmer.
Beitragvon Maybach » So 19 Jan, 2020 22:38
Bei den originalen XS650-Scheiben (267 mm Dm, 7 mm Stärke) macht der Unterschied zwischen gebohrt und ungebohrt rund 350 gr aus. Eine Halbe weniger trinken spart mehr an Gewicht ...
Beitragvon Straßenschrauber » Mo 20 Jan, 2020 00:48
So kann ich eine Halbe mehr trinken.
Maybach hat geschrieben:Bei den originalen XS650-Scheiben (267 mm Dm, 7 mm Stärke) macht der Unterschied zwischen gebohrt und ungebohrt rund 350 gr aus.
Dann hab ich mich wohl mit 200g Gewichtsersparnis bei 100 8mm-Löchern in 5mm dicker 297mm-Scheibe verrechnet.
Beitragvon hiha » Mo 20 Jan, 2020 05:55
Straßenschrauber hat geschrieben:Dann hab ich mich wohl mit 200g Gewichtsersparnis bei 100 8mm-Löchern in 5mm dicker 297mm-Scheibe verrechnet.
Nein, das sind ziemlich genau 200g. Bei einer 7er Scheibe entsprechend 40% mehr. Man darf aber nicht die Stelle vergessen, an der diese Masse hängt. Im Rennspocht ist das schon ein Haufen...
Beitragvon Straßenschrauber » Mo 20 Jan, 2020 21:49
Gewicht XS1100 Scheibe (6,6 mm Reststärke von originalen 7 mm): 3010 g.
Würd mich mal interessieren, was die wiegen wird, wenn sie auf 5mm runtergeschliffen ist.
Beitragvon Nanno » Mo 20 Jan, 2020 21:58
Straßenschrauber hat geschrieben:Würd mich mal interessieren, was die wiegen wird, wenn sie auf 5mm runtergeschliffen ist.
Der Taschenrechner sagt 2280g, wenn alles gleichmäßig runtergeschliffen wird, ich behaupte mal zwischen 2400 und 2500g, was eine ganze Menge ist.
Beitragvon Maybach » Mo 20 Jan, 2020 22:00
Dann aber bitte nicht mehr in der dicken XS einsetzen ...
Beitragvon Straßenschrauber » Di 21 Jan, 2020 04:02
Danke!
SR ist nicht XS, geht hier ja um alternative Scheiben für die SR mit originalem Bremssattel.
Wobei es sein könnte, daß 5mm für die XS immer noch überdimensioniert sind.
Für bessere Sättel an der SR gibt's Adapter, das sieht dann halt unschön aus, nix für mich.
Leider ist ja zum Glück die Transalp weg. Da wollte ich immer mal den Abstand der Bremssattelbefstigung messen.
Die hat nämlich trotz der dünnen und leichten 267mm-Einzelscheibe gar nicht so schlecht gebremst.
Jedenfalls mit guten Bremssteinen, bei normalgewichtigem Fahrer und maßvoll Gepäck.
Allerdings bin ich mit der Transe nur ein paar Tausend Kilometer gefahren, und nicht im Gebirge.
Beitragvon Zimmi » Di 21 Jan, 2020 07:41
Zimmi hat geschrieben:Ungebohrte Okinal-SR-Scheiben hab ich noch 2 liegen.
Hmpf. Die sind schon am Radl festgespaxt, auch wenn selbiges noch nicht montiert ist und somit tatsächlich noch liegt. Sorry...
Sauschwer sind die Dinger aber, das ist ein Fakt. Wenn ich das Vorderrad mit der Doppelscheibe und den Bremssätteln rechts und das /5-Duplextrommelbremsen-Vorderrad links halte, ist das schon ein krasser Unterschied...
