Gewinde Lenkerarmatur reparieren
Re: Gewinde Lenkerarmatur reparieren
Beitragvon Jonas » Mo 20 Jan, 2020 00:41
schnupfhuhn hat geschrieben:
Seit gestern bin ich stolzer Besitzer eines Standbohrmaschine. Interkrenn TB13/5E, Bj. 1993. Gepflegt, nicht runtergenudelt, hat fast nüscht gekostet. Chinaböller, ich weiß. Aber hoffentlich besser als KEINE Standbohrmaschine...
Hast ja noch einen Schnittmacherwinkel, dann kannst den Maschinentisch ordentlich Senkrecht ausrichten :-D ;)
Der liegt bei mir im Zimmer in der "nicht vergessen!"-Ecke! Aber stimmt... wird er halt nochmal in die Werkstatt entführt! :smt023
(So viel Schreiben für´n Loch und ´ne Drahtspirale... Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen.)
Beitragvon Jonas » Do 16 Apr, 2020 21:12
"Jeder tut des wos er muss und glaubt er hot an Grund" (G. Ringsgwandl) :-D
Nachdem das Provisorium nun endgültig verreckt ist, wurde der Angstgegner angegangen. :ugly: All die Hirnerei im Vorfeld, und letztlich war´s doch ganz einfach.
Entschieden hab ich mich für V-Coil, M5 x 0,8. 19,77 incl. Versand bei http://www.tooler.de. Einen zölligen Reparatursatz hab ich nicht gekauft, da ich mit dem Zollgeraffel (Gewinde, Schrauben, Muttern) schon mehrfach derbe danebengelegen habe und keine Lust hatte, eventuell einen falschen Reparatursatz zu kaufen.
Werkstück fixieren, alles ordentlich ausrichten, langsam bohren, Gewinde schneiden (geschmiert mit dem guten 50er Einbereichsöl der Terrot), Loctite 648 zur Absicherung aufbringen - ob´s nötig war, wer weiß - und den Coil eindrehen. Hält jetzt schon 50 Kilometer! :fiessgrinz:
Danke für Eure Tipps und Eure Geduld.
Professioneller Arbeitsplatz:
Des fertige Werk:
Beitragvon lallemang » Fr 17 Apr, 2020 01:02
Saubär :smt023 :D
Beitragvon Rei97 » Fr 17 Apr, 2020 12:07
Die Bohrmaschin sollte auf der Werkbank fest gemacht werden. Da gibt es 2 Löcher...
Was passiert, wenn ein 10mm Bohrer einhakt, muss ich nicht erklären?
Beitragvon Jonas » Fr 17 Apr, 2020 12:40
Zu wenig Platz für dauerhaft feste Montage. Wird auch seltenst eingesetzt und den Platz brauche ich anderweitig. Wenn nötig, wird das Teil aber mit Schraubzwingen fixiert. Das reicht für meine Minimalanwendungen vollkommen aus.
Ich bin da sehr zuversichtlich. :wink:
Beitragvon hiha » Fr 17 Apr, 2020 12:52
Rei97 hat geschrieben:Also:
Doch, das tät mich interessieren was da passiert.
Beitragvon Aynchel » Fr 17 Apr, 2020 13:45
dann hebt das FlieFahrTüt ab
Beitragvon motorang » Fr 17 Apr, 2020 14:09
Nein,
dann rutscht der Riemen durch. Oder der Bohrer dreht im Futter.
Mehr ist zumindest bei mir (Maschine mit Riemengetriebe) noch nie passiert.
Beitragvon Rei97 » Fr 17 Apr, 2020 17:50
Aynchel hat geschrieben:dann hebt das FlieFahrTüt ab
Ganz so schlimm wird es nicht kommen, aber bei 10mm ist die Drehzahl die niedrigst mögliche.
Das Moment dafür am höchsten. Wenn der Riemen gut gespannt ist, rutscht er nicht so schnell.
Daß sich die Maschine dann dreht und Verletzungen nicht auszuschließen sind war der Hinweis.
Ich würde bei Verwendung der Maschine 2 Holzschrauben durch die Löcher in die Werkbank drehen und dann ggf wieder raus nehmen.
Durchgangslöcher und M10 Schrauben durchzuziehen geht auch.
Beitragvon sejerlänner jong » Fr 17 Apr, 2020 17:59
Jonas,
Wenn ihr die Bohrmaschine nicht dauernd festgeschraubt haben wollt aber bei Bedarf sicher verankert ist dann schau mal nach Rampa-Muffen.
z.B. hier
https://www.ebay.de/itm/10-Stk-RAMPA-Mu ... zLcmRmBQkg
Die schraubst du in deinen Tisch und wenn nötig ist die Bohrmaschine fix verankert.
Beitragvon hiha » Sa 18 Apr, 2020 05:29
Schraubzwinge reicht locker.
Beitragvon lallemang » Sa 18 Apr, 2020 07:53
Nur, wenn man sie dann auch festzieht :opa:
konnt' nicht widerstehen :D
Beitragvon Lindi » Sa 18 Apr, 2020 08:30
Glühstrumpf :smt023
Ich geh jetzt vielleicht meine Bohrmaschine festschrauben. Oder ich kipp sie vorsichtig nach hinten, um die Späne wegzumachen.
