Di 24 Mär, 2020 16:52
Di 24 Mär, 2020 17:25
Di 24 Mär, 2020 17:26
Di 24 Mär, 2020 17:45
KNEPTA hat geschrieben:Sears
DREI Potis ????
Und "Nadel so tief gehängt wie möglich"
... "eine Raste tiefer hängen" ???
Natürlich höher.
Mi 25 Mär, 2020 10:21
DREI Potis ????
Mi 25 Mär, 2020 11:19
Mi 25 Mär, 2020 12:36
Mi 25 Mär, 2020 12:40
Mi 25 Mär, 2020 17:18
motorang hat geschrieben:Andi, kannst Du die Zündung abblitzen? Wann die wirklich zündet, und wohin sie verstellt, wäre interessant ...
Mi 25 Mär, 2020 17:22
Mi 25 Mär, 2020 17:28
Do 26 Mär, 2020 11:07
KNEPTA hat geschrieben:Wenn der Fehler nicht mitwandert liegt es nicht am Vergaser selbst.
Zündung, Ventile, Nockenwelle, enge Führung.
Steck einmal das linke Kabel rechts und umgekehrt an und schau ob der Fehler mitwandert.
Eventuell ist auch der Schließwinkel zu klein gewählt.
Den dritten Poti hab ich nur in der Entenbox. Der ist aber mit Sicherungslack fixiert.
Do 26 Mär, 2020 11:53
andi hat geschrieben:Ventile eingestellt, war notwendig nach dem anziehen der Zylinderkopfschrauben.
Die dazu raus geschraubten Zündkerzen zeigen links zu mager, rechts zu fett.
Ich vermute den Choke als Schuldigen, nachdem ich definitiv die besten Bauteile verbaut habe, werde ich testweise ein zugelötete Düse verbauen und testen ob sich mein Verdacht erhärtet.
Schauen wir mal.
Do 26 Mär, 2020 13:23
Do 26 Mär, 2020 13:35
