Endantrieb XS850
Re: Endantrieb XS850
Beitragvon Nanno » Mo 12 Apr, 2021 09:00
sejerlänner jong hat geschrieben:" Mal eben"
So beginnen die längsten Geschichten. :-D
Beitragvon Laternenschrauber » Mo 12 Apr, 2021 09:02
Die Steigerung ist dann "mal eben schnell".
Gruß Stefan
Laternenschrauber
Beitragvon Boscho » Mo 12 Apr, 2021 10:47
Dankbar sein, dass sich die Arbeit nicht auf zwei Jahre verteilt hat und es vermied, sich unterwegs aufzudrängen. ;)
Beitragvon Therion » Mo 12 Apr, 2021 12:02
Bei der XS1100 EML brauche ich , wenn ich mich recht erinnere ca. 60min für den Radausbau hinten. Wenn nix klemmt oder fehlt .
Beitragvon Dreckbratze » Mo 12 Apr, 2021 15:14
:roll: da kannst du ja gleich Goldwing fahren :weg:
was ist da im Weg, Steve?
Beitragvon Therion » Mo 12 Apr, 2021 15:21
Kwasi alles. ;-)
Hauptsächlich Bremsscheibe, kommt man auch schlecht an die Schrauben und der Beiwagen muss hinten angehoben werden das die Achse rausgeht. Zwei bis drei Wagenheber und Unterlegsholzer schaden auch nicht.
Zum Glück macht man das nicht allzu oft.
Beitragvon Dreckbratze » Mo 12 Apr, 2021 15:43
und die Achse ist nicht "falschrum" einbaubar?
Beitragvon sejerlänner jong » Mo 12 Apr, 2021 16:01
Der Ausbau geht recht fix:
Wagenheber nähe Schwinge unter das Motorrad stellen, noch nicht anheben.
Steckachse lösen
1 Schraube M8 beim Bremssattel entfernen
1 x Schraube beim Bremsbelag entfernen
Sattel zur Seite
Beläge entnehmen
1x Mutter M8 an Bremsmomentstütze entfernen
Bremsmomentstütze von Bremssattelhalter ( bei Stehbolzen M 8) wegbiegen
Motorrad 15 cm anheben
Achse ziehen
Bremssattelhalter entfernen, kann man erst entfernen wenn Bremsmomentstütze nicht mehr auf Stehbolzen steckt
Rad aus Antrieb nehmen und das war es dann schon.
Incl. Werkzeug Bereitstellung 20 min
Beitragvon sejerlänner jong » Mo 12 Apr, 2021 16:03
Achim, die Achse wird am rechten Schwingenarm geklemmt. Andersrum montieren geht nicht.
Beitragvon Dreckbratze » Mo 12 Apr, 2021 16:18
Schade, wäre ein Prob weniger. Ist bei der Guzzi ja ähnlich. Bei der SR gings, wenn ich mich recht entsinne.
Beitragvon Aynchel » Mi 14 Apr, 2021 12:24
Die Gewaltschrauber Methode wäre mit der Zylindersäge eine Wartungsöffnung zum Durchschieben in den SW zu machen :floet:
Beitragvon Zwillingspeter » Mi 14 Apr, 2021 20:58
Das hat die knepta für die Stößelstangen :-)
