Eigenbau Reifenaufdrücker
Re: Eigenbau Reifenaufdrücker
Beitragvon Richy » Do 26 Aug, 2021 10:01
schnupfhuhn hat geschrieben:Oder halt gleich ne Zahnstange... :wink:
Langweiler! :-D
Beitragvon Lindi » Do 26 Aug, 2021 11:30
Schwarmwissen. Find ich gut :smt023
Beitragvon Straßenschrauber » Do 26 Aug, 2021 12:16
:omg:
Beitragvon cyboli » Do 26 Aug, 2021 14:53
zum scnellen verstellen der Grundposition gibts es Wantenspanner mit links/rechts Gewinde für wenig Geld.
cyboli
Beitragvon Therion » Do 26 Aug, 2021 16:20
Ich bedanke mich Mal für's herzeigen eurer Kreationen.
Sowas kannte ich noch nicht, hätte es aber schon mehrfach gebraucht.
Mein Alteisen Sammelsurium wurde bereits nach brauchbaren Teilen für den Eigenbau durchsucht.
Beitragvon ABr » Do 26 Aug, 2021 23:45
Die Zahnstange ist natürlich mega universell. Bei der Hebellösung im Video finde ich den Hub recht gering. Beim Betrachten der Beiträge habe ich irgendwie an einen Kniehebel gedacht, mit verstellbarer Druckstange für verschiedene Felgen. Da hätte man reichlich Hub und am Ende ausreichend Kraft.
Ob das auch mit schlauchlosen Reifen funktioniert?
ABr
Beitragvon ABr » Do 26 Aug, 2021 23:49
Richy hat geschrieben:Noch besser: Ein Rohr mit * Gewinde innen, die 10cm Unterschied kann man damit locker aufnehmen..
* ... aufgeschweißter Mutter und Gewindestange...
ABr
Beitragvon schnupfhuhn » Fr 27 Aug, 2021 10:12
Ein Meter Zahnstange kostet so 25E, ich sag jetzt mal aus dem Bauch 33cm langen ja. Das wären dann pro Stück 8 Euro. 12er Rund kostet auch nicht die Welt, die Zahnräder die ich gefunden habe liegen auch so bei 12 Euro wenn man eins mit 30 Zähnen und Modul 1,5 nimmt.
Hat irgendwer Lust auf die anderen 2 Stück Zahnstange? Dann würde ich mal nen Meter bestellen...
Beitragvon der Gärtner » Fr 27 Aug, 2021 10:32
Für ein Stück hätte ich wohl Verwendung.
Harald
der Gärtner
Beitragvon mike58 » Fr 27 Aug, 2021 10:39
Schlau,
Sauber, Peterhalt,nutze deine Möglichkeiten. :D
Servus
Beitragvon schnupfhuhn » Fr 27 Aug, 2021 11:06
Was ich bis jetzt so den Posts entnommen habe:
Zahnstangerl Modul 1,5, 15mm Breite
Zahnradl Modul 1,5, 30 Zähne, dann wohl auch 15 Breite
12er Stangerl
Druckstück aus Pom, selber geschnitzt
Gewinde der Schraube die durch die Aufnahme geht M8
Achsverkörperung Alu 7075, wohl wegen Gewicht. ICh schätz mal 0,1mm Unterkaliber und mit schöner Fädelfase
der Rest Stahl aus der Schrottkiste ;)
Zahnstange und Stange sind (warm?) gebogen.
Beitragvon Richy » Fr 27 Aug, 2021 12:57
Ich wäre dabei, Andreas...
Beitragvon SR oldman » Fr 27 Aug, 2021 17:27
Zur Vervollständigung
schnupfhuhn hat geschrieben:Was ich bis jetzt so den Posts entnommen habe:
Zahnradl Modul 1,5, 30 Zähne, dann wohl auch 15 Breite, Bohrung 10 mm
Maschinenschraube M10x30 / Teilgewinde 10mm
12er Stangerl
Inbusschraube M5
Gewinde der Schraube die durch die Aufnahme in den Achse geht M8
Zahnstange und Stange sind (warm?) gebogen. Kalt
Auf den Bildern kann man glaube ich gut die Zähnezahl und Endform des Zahnrads erkennen. Die flache Stelle am Radl brauchts, damit man später die Zahnstange einfädeln kann. Die Bohrung für die Zahnradachse sollte so sitzen, das sich die Zahnstange leicht bewegen lässt. Bei Bedarf kann ich gerne noch ein paar Maße beisteuern, dann aber bitte mit eueren Gegebenheiten abgleichen und nicht einfach blind übernehmen.
Viel Spass dabei
Gruss
SR oldman
Beitragvon Gustav » Fr 27 Aug, 2021 17:29
Ich mach mit. Abholung in der Fabrik in Do. :smt023
Gustav
Beitragvon schnupfhuhn » Fr 27 Aug, 2021 19:09
Peter, magst Du mir die Ebay Links zu Deinen Teilen in eine PN stecken? Dann muss man die Trümmer nicht bei 2 oder mehr Ebayern bestellen...
