Zur Not (oder Beruhigung) mal den Gaser raus und Schwimmerstand prüfen.
Wenn sie läuft Leerlauf einstellen und dann sollt' sie auch per Kick kommen.
Gry§e Peter
lallemang hat geschrieben:Selbst wenn ich nerfen sollt, Du hast nach dem Einstellen des UB-Abstands nochmal den ZZP überprüft?
Nanno hat geschrieben: ... und dort dann die Zündung eingestellt und danach dann den Unterbrecher.
Nanno hat geschrieben: Ich habs vorher mit einem Einstelldorn von Louise probiert... so ein SCH***, da der auch gleichzeitig zum KW-blockieren gedacht ist, kann man da noch einen Tiefenanschlag verstellen und das führt zu... genau, man keinen Wert mehr vernünftig abmessen
Andreas a.d.k.G. hat geschrieben:Nanno hat geschrieben: ... und dort dann die Zündung eingestellt und danach dann den Unterbrecher.
... und somit wieder den ZZP verstelltAlso ich tät ja erst einmal die Ausführung der Vorredner genau lesen
Andreas, der kahlgryndige
P.S. Es gibt für 80-90 Euronen eine kontaktlose Zündung die einfach auf die Drehstromlima aufgesetzt wird. OK ... den ZZP muß man dabei auch einstellen ... *stichel*
Andreas a.d.k.G. hat geschrieben:Du machst das schon.
lallemang hat geschrieben::smt023 Richtig, Du bewegst Dich zum Ausgang des Tals der Tränen
Nanno hat geschrieben:... ist das normal, dass so eine Emme unter 1500 - 1800 nur unwillig schüttelt ?
Pack mal 2 Personen und Campinggepäck für 4 Wochen rein Zurück zu Alteisentreiberisches
