Anratung Japanstecker im Kabelbaum
Re: Anratung Japanstecker im Kabelbaum
Beitragvon Willy » Fr 20 Okt, 2023 07:05
Ich hab die auch ,ergänzend. Funktioniert wenn man nicht gerade ein Grobmotoriker ohne Gefühl ist. :grin:
Willy
Beitragvon motorang » Sa 21 Okt, 2023 07:26
Aynchel hat geschrieben:Moin
Beim Löten sickert einem immer Zinn per Kapilarwirkung in die Litze.
Da wo das Zinn endet bricht die Litze gerne, so fern Bewegung an dieser Stelle auftritt.
bei Japanstecker verwende ich eine Bosch Zange, die baugleich zu dieser Zange ist.
https://www.louis.de/artikel/multi-elek ... r=10003916
Da hat man den Pressdruck selbst in der Hand.
Zu dem kann man Winkelstecker crimpen, daß geht mit den Automatikzangen nicht.
Selbe Zange (von Bosch)
plus Lötpunkt ganz vorne.
Ja das Lot kriecht ein wenig in die Litze, aber wieviel das kann man ganz gut dosieren, vor allem durch die eingebrachte Hitze. Mit einem Elektroniklötkolben wird das nicht heiß genug dass es das Lot über den Knickschutz raus zieht. Außerdem spürt man das ob das Kabel weich ist oder durch Lot versteift ...
Im Zweifelsfall ein paas Stecker opfern und üben (und nachschauen).
