Neues Projekt? (NSU-Superfox-verbesserung)
Re: Neues Projekt?
Beitragvon Meister Z » Do 30 Mai, 2024 22:04
Dreckbratze hat geschrieben:Welchen Effekt hat die Natriumfüllung denn? Ich meine mich an die Formulierung "natriumgekühlt"(?) zu erinnern. Wie funktioniert das?
es wird im Hohlraum flüssig bei ca. 100°C,schwappt ummanant und kühlt... :shock: durch das umanatschwappen... :smt023
Ventile haben gern eine Temperatur über 400°C - 500°C :ugly:
Meister Z
Re: Neues Projekt?
Beitragvon Dreckbratze » Do 30 Mai, 2024 22:38
Aha. Danke!
Re: Neues Projekt?
Beitragvon Meister Z » Do 30 Mai, 2024 23:07
Aha. Bitte... Der Hasn weis es sicher genauer... wo es schwappt...
gerührt und nicht geschüttelt... 8)
Meister Z
Re: Neues Projekt?
Beitragvon Zimmi » Fr 31 Mai, 2024 05:56
Meister Z hat geschrieben:Zwiebeln salzen
...ginge ja nur mit einem Salz (sprich Kochsalz, Natriumchlorid). In den Ventilen ist elementares Natrium. Reagiert an der Atmosphäre sofort, mit Wasser sehr heftig. Dabei entsteht Wasserstoff --> möglicher großer Badabumm. ;)
Re: Neues Projekt?
Beitragvon GrafSpee » Fr 31 Mai, 2024 10:34
Das flüssige Natrium nimmt am Ventilteller Temperatur auf und gibt sie oben am Schaft wieder ab (Ventilführung, Öl im Kopf...). Dadurch ist es am Ventilteller bedeutend kühler.
Wurde zuerst bei den Auslassventilen gemacht, später auch bei den Einlassventilen.
Weiß gar nicht, ob das heute noch so gemacht wird.
Re: Neues Projekt?
Beitragvon Dreckbratze » Fr 31 Mai, 2024 13:19
Mh. Hans, wenn du den Ventischaft in dem oberen Bereich kürzt, in dem der mit Natrium gefüllte Hohlraum verschlossen ist, dann ist es doch wurscht, aber wenn du noch weiter kürzt, so daß dieser Raum qasi "verletzt" wird, wie verschließt du das dauerhaltbar wieder?
Re: Neues Projekt?
Beitragvon hiha » Fr 31 Mai, 2024 16:38
@Jens
Es gibt heut wieder eine ganz Menge solcher Ventile, hauptsächlich an hoch aufgeladenen Motoren.
@Achim
Wenn ich in den Hohlraum komme, isses blöd. Ich könnt zwar dann noch weiter kürzen und ein neues Oberteil einschweißen, aber das isses nicht wert.
Re: Neues Projekt?
Beitragvon maulwurf » Fr 31 Mai, 2024 19:23
Ich kenn mich zwar nicht mit solchen Dingen aus,
aber ist es nicht möglich mit z.B. Ultraschall / Magnet oder andern Methoden festzustellen wie weit der Hohlraum geht um dann nicht in diesen Bereich
beim kürzen zu kommen ???
Nur mal so in den Topf geworfen... :gruebel: wäre eine feine Sache ...
Beda
-Albert Einstein-
maulwurf
Re: Neues Projekt?
Beitragvon hiha » Fr 31 Mai, 2024 19:35
Ultraschall und Röntgen. Ich bin dran. :grin:
Re: Neues Projekt?
Beitragvon schnupfhuhn » Fr 31 Mai, 2024 21:21
Kannst was mit 2 Magneten oder mit Feilspänen was anstellen? Weil eigentlich müsste ja was passieren wenn sich das Feld zwecks dem Natrium statt Stahl ändert. Wär so ein Jugend forsch Projekt.
Re: Neues Projekt?
Beitragvon schnupfhuhn » Sa 01 Jun, 2024 09:55
Hallo Hans,
nachdem der Maulwurf den Magnet schon "hereingereicht" hat und ich das übersehen hab mach ich dann mal mit Induktivität weiter. Kurze Spule plus Kondensator, Oszi, Amplitude/3dB Punkt derTiefpassfunktion per Frequenzgenerator und Oszi messen? Bedingt durch die Bohrung für das Natrium muss sich da ja der Eisenquerschnitt auf ca. die Hälfte ändern. Damit auch der Wert der Induktivität, wenn die Spule über dem Ventil als Kern steckt.
Aber bei dem Aufwand kannst auch eins Sukzessive abdrehen.
Re: Neues Projekt?
Beitragvon mike58 » Sa 01 Jun, 2024 10:17
spezivisches Gewicht,,
Ventil in einen Messbecher, um Volumenkörper zu bestimmen, ins Tabellenbuch gucken was der Nagel im Regelfallwiegen muß.
Dann müßte das Natrium gekühlte eigentlich leichter sein, oder schütteln, oder von der Ventiltulpe her anbohren,dann kannst,wenn es keins ist. eins draus machen .
servus
Re: Neues Projekt?
Beitragvon hiha » Sa 01 Jun, 2024 12:15
Mikel, aufgemerkt: Natrium ist drin, das ist gewiss. Weil ich aber den Schaft kürzen muss, hätt ich gern vorher gewusst ob sich das ausgeht, auch mit der Keilnut, oder ob ichs besser gleich bleiben lass.
Ich werd mal an der TU wen kontaktieren.
Re: Neues Projekt?
Beitragvon hiha » Sa 01 Jun, 2024 12:23
Gammastrahlen auf Fotopapier hatten wir noch nicht. Hat zufällig jemand etas Cobalt60 zu verleihen?
:lol:
Re: Neues Projekt?
Beitragvon Meister Z » Sa 01 Jun, 2024 12:31
hiha hat geschrieben:Hat zufällig jemand etas Cobalt60 zu verleihen?
:lol:
Frag mal in Garching im Versuchsreaktor von der Uni... :floet:
auf dem Parkplatz dort solls auch schon strahlen... (Studenten halt)
Schäufelchen und Besen... vllt bekommst du genug zusammen... :gruebel:
Meister Z
