Klarlack auf Blech
Re: Klarlack auf Blech
Beitragvon divatreiber » Do 02 Aug, 2012 18:54
Arne hat geschrieben:und jetzt sagen sie mal welche Farbe hat das Fahrzeug :-)
Sagen wirs mal so, die Farbe war mal so wie man sie auf dem Foto sieht. Also glänzend schwarz.
Jetzt siehts eben aus wie 50 Jahre alter mal glänzend schwarz gewesener Lack...
Wenn überall noch Lack wäre, wo er hingehören soll, hätte ich ihn einfach nur etwas aufpoliert und so gelassen. Ist ja dann ehrlich verdiente Patina, und die kann ja bleiben.
Aber besonders in Motornähe ist der Rahmen eigentlich nackt und nur rostfrei, weil genug Öl aus dem Motor kam.
Ums Lackieren werde ich da nicht drum rum kommen. :smt013
Der Tank hat nur ein paar ordenliche Kratzer. Drunter ists rot. Ich vermute stark, dass das ganze Mopped vor Urzeiten schon mal neu gelackt wurde, weil auch kein Junakschriftzug sichtbar ist, der eigentlich auch lackiert ist.
Meine aktuelle Vorstellung ist, den Tank so zu lassen und den Rahmen zu mattieren. Dazu matte Aluschutzbleche und das Bild wäre eigentlich auch wieder stimmig.
Oder eben alles matt mit Rennstreifen, wie ich schon geschrieben hab...
Oder ein dunkles mattes Grün, so Britisch-Racing-Green...
Oder so ein dunkleres braun, so in etwa wie die Harley weiter oben allerdings mit roten Felgen...
Wenns ein Chopper geworden wäre, hätte ich sie grell pink lackiert. So aber auf jedenfall was dunkleres und nicht grellbunt. Das Passt zu dem Bauernmotorrad nicht, wie ich finde.
Das ist jedenfalls meine Problematik! :wink:
Flo
divatreiber
Beitragvon fleisspelz » Do 02 Aug, 2012 19:20
divatreiber hat geschrieben:...Das ist jedenfalls meine Problematik!
Na das nenne ich doch Mal auf höchstem Niveau gejammert :weg:
Beitragvon Arni25 » Di 09 Okt, 2012 10:27
Jetzt erst gesehen den Fred hier! Junak? Metallteile? Blank? Klarlack?
Hört sich fast an, als ob Du von meiner Maschine schreiben würdest.... 8)
Arni25
Beitragvon Arni25 » Di 09 Okt, 2012 10:30
Weiter:
Arni25
Beitragvon divatreiber » Di 09 Okt, 2012 15:27
Die sieht ja RATTENSCHARF aus!!! :smt023
Auf den Treffenbildern vom Fabian habe ich das Mopped schon "peripher" gesehen und dachte erst, das wäre silber lackiert...
So ähnlich hatte ich mir das gedacht. Nur ohne Lenkerverkleidung und Werkzeug-/Batterie-/Luftfilterkasten und mit kleineren Schutzblechen und offenem Luftfilter.
Der Rahmen und die Schwinge sind schon mattschwarz (mehr seidenmatt). Die Gabel, der Krümmer und die Brücken werden auch noch so.
Nach meinem aktuellen Entwurf wird der Rest(Tank, Schutzbleche) entweder auch metallfarben oder dunkelgrün (matt selbstverständlich) oder auch mattschwarz.
Wobei ich am meisten zu letzterem tendiere:
Mit chromigem Endtopf, Lenker, Felgen, Gepäckgitter und Scheinwerfer (ein wunderbar kleines Bates :grin: ) als Kontrast wird das echt gediegen aussehen. 8)
Flo
divatreiber
Beitragvon rayspeed » Di 16 Okt, 2012 13:13
ich hab mal einen entlackten farhrradrahmen mit pantarol metallschutzlack gestrichen - hat gut gehalten.
It´s a barrel, not a watch!
rayspeed
Beitragvon mecki » So 04 Nov, 2012 11:14
Ist schon eine besondere abartige Perversion, sein Krad mit vorgetäuschtem Rost zu überziehen. Dieser Zustand stellt sich doch im normalen AIA-Betrieb ( wie man ihn sich wenigstens im gemeinen Fußvolk hier vorstellt) von ganz alleine ein :!:
P.S. Auch wenn es viele nicht glauben wollen aber eine MZ mit Edelstahlspeichen und Peppmöllerauspuff, ist das rostfreieste Krad das mir untergekommen ist.
mecki
verstorben 2013
Beitragvon fleisspelz » So 04 Nov, 2012 12:25
mecki hat geschrieben:Ist schon eine besondere abartige Perversion, sein Krad mit vorgetäuschtem Rost zu überziehen. Dieser Zustand stellt sich doch im normalen AIA-Betrieb ( wie man ihn sich wenigstens im gemeinen Fußvolk hier vorstellt) von ganz alleine ein :!:
Das mach mir mal bei so einem Plaste-Eimer vor....
...im Übrigen war der Rost nicht vorgetäuscht. Das war echter Rost :-)
Beitragvon Therion » So 11 Okt, 2015 21:07
Gibts zu dem Thema neue Erkenntnisse ?
Mein Nachwuchs will die Schutzbleche und den Tank seiner Monza blank lassen.
Vom normalem Klarlack weis ich das er nicht gut hält und gelbstichig wird.
Leinöl und Owatrol sind nicht Benzinfest und müssen regelmäßig erneuert werden.
Bilder von transparenten Grundierungen sind im Netz zu finden, aber keine Bezugsquellen.
Greez
Steve
Beitragvon motorang » Mo 12 Okt, 2015 05:42
Sers
Nur so aus der Erinnerung, schau mal unter Zaponlack nach. Oder alle paar Wochen wieder etwas Motoröl mit einem Lappen auftragen ... :-D
Oder beides. Zuerst lacken, dann ölen ...
Beitragvon Boscho » Mo 12 Okt, 2015 07:15
Zaponlack ist ein Klarlack, der unmittelbar auf das Blech aufgetragen werden kann. Der verfärbt sich mit der Zeit zwar auch gelblich; vor allen Dingen neigt das Zeug aber zur Bildung von Haarrissen. An den Stellen fängt das Blech dann an zu rosten, was vom Bild her ein wenig an ein Spinnennetz erinnert.
Ich mag die Optik sehr. Ich halte das Ganze aber für nur bedingt wetterfest. ;)
Beitragvon Therion » Mo 12 Okt, 2015 07:46
dupli color 2K Metall-Schutzlack transparent Scheint laut Merkblatt genau der gesuchte Lack zu sein. Außerdem in der Nähe erhältlich.
Erfahrungsbericht folgt.
Greetz
Steve
Beitragvon lut63 » Sa 17 Okt, 2015 20:48
Habe beruflich bei diversen Metallen und NE-Metallen im blanken Zustand mit "CT 211" als klare Kunststoffschutzbeschichtung
sehr gute Erfahrung bei Beständigkeit gegen Säuren und Laugen gemacht.
Wie weit es mit der mechanischen Beständigkeit (z.B. bei den Tankseitenteilen) her ist, kann ich nicht beurteilen.
Einen Versuch sollte es Wert sein - Siehe unter
http://www.chemsearch.com
Gruß vom LUT
lut63
