XT500 - neues ralleymopped
Re: XT500 - neues ralleymopped
Beitragvon keulemaster » Fr 18 Sep, 2015 22:33
na nit, schneller, sei nit so deppert , weg, du lapp, etc...
:-D
keulemaster
Beitragvon mex » Do 01 Okt, 2015 13:49
YUUHHUU !
- XT Vergaser 2x geschallt
- XT Vergaser in 8 Düsenvarianten ein ausgebaut und testgefahren - OASCH
- Flachshieber Vergaser in 3 Düsenvarianten ein ausgebaut und testgefahren - immer wieder OASCH
- anderen XT Vergaser eingebaut und testgefahren - auch OASCH
- Luftfilter Umbau auf Alukasten und Twinair - ah OASCH
- Erster XT Vergaser wieder gereinigt, eingebaut und testgefahren - gleich OASCH
- Lima #1 Eingebaut und testgefahren - wieder OASCH
- Lima #2 Eingebaut und testgefahren - ALLES SUPER
jetzt no a bisserl mit der Nadel- und LL Düse fummeln und alles wird gut!
tatsächlich hatten 2 Limas eine hinige Spule und keine Frühzündung. Jetzt bin ich bei ca 30 Grad.
Hat mich den Sommer gekostet aber das Mopped ist wie ausgetauscht.
mex
Beitragvon motorang » Do 01 Okt, 2015 13:54
Die SR-Lima is a Hund ... konnte man die hinniche Spule nit messen?
Beitragvon lallemang » Do 01 Okt, 2015 13:56
EnteXT gut, Alles gut :D :smt023
Beitragvon mex » Do 01 Okt, 2015 14:05
gemessen hab ich beide.
die Widerstandswerte (die ich nicht mehr im Kopf habe) haben auf ca 5 Ohm genau gepasst.
Aber irgendwie glaub ich von Hans gehört zu haben, dass man die Spule selber nur mit Hochfrequenzirgendwas verbindlich
prüfen kann.
dass die spule was hat muss man ja auch erst draufkommen.
ausserdem: wer viel misst, misst viel..., bin ja mehr der probierer.
mex
Beitragvon motorang » Do 01 Okt, 2015 15:30
Ja, man kann aufgrund der Messung nur feststellen obs kaputt ist, nicht obs funktioniert.
Bei schlechtem Messwert => sicher hinnich
Bei gutem Messwert => vielleicht hinnich
Beitragvon Maybach » Do 01 Okt, 2015 15:45
@Mex
Gratuliere! Verschärft ...
Gruß nach Fever wells!
Beitragvon Aynchel » Do 01 Okt, 2015 17:16
mex hat geschrieben:gemessen hab ich beide.
prüfen kann. .....
wo er recht hat, hat er recht
wenn der Ohmsche Widerstand in Ordnung ist heisst es noch lange nicht, der der induktive Widerstand in Ordnung ist
um den Scheinwiederstand messen zu können braucht es ein Impendanzmessgerät
das haben die wenigsten
eine gute Radio & TV Werkstatt hat so was
ich leih es mir schon mal bei einem Monteur für ELA Beschallungsanlagen aus
kauf ist ziemlich hinnig, da die nicht ganz billig sind
http://www.ela-profi.de/zubehoer/messgeraete/20913/impedanz-messgeraet-apart-impnet-impedanztester.html?sPartner=merchant-elaprofi&gclid=COac7NjVocgCFYZ82wodBHQBsA
Beitragvon scheppertreiber » Do 01 Okt, 2015 17:41
Wenn der ohmsche Widerstand in Ordnung ist ist es die Spule auch.
Oder meinst Du die wickelt sich heimlich ab ?
scheppertreiber
Beitragvon Aynchel » Do 01 Okt, 2015 17:48
nein, dass stimmt nicht ganz
eine Spule hat immer einen ohmschen Widerstand und einen induktiven Blindwiderstand
was im Produkt den Scheinwiederstand ergibt
der ist dann massgebend
http://www.elektronik-kompendium.de/sites/grd/1006241.htm
Beitragvon lallemang » Do 01 Okt, 2015 18:37
Im Betrieb zerren die elektrischen Zauberkräfte halt doch ganz schön an eventuell lockeren Drähten,..
Kupferwürmer stellen sich beim Messen gern tot :roll:
Beitragvon hiha » Do 01 Okt, 2015 19:10
Wenn die Spule einen kleinen Lagenschluss hat, misst Du da garnix mit dem Ohmmeter raus, aber das ganze Magnetfeld bricht durch die Kurzschlusswicklung zsamm..
Beitragvon mex » Do 01 Okt, 2015 20:05
ich will gerne die alte wieder richten lassen.
motorradtechnik-muenchen.de werde ich mal anschreiben. ich hoff das geht dort unkompliziert.
heute noch 20km im wald. freude!
mex
Beitragvon Nanno » Do 01 Okt, 2015 21:02
Von dem hab ich grad meine LiMa zurückbekommen - kann nicht klagen, nur die Lieferzeit war etwas länger als geplant.
Beitragvon Aynchel » Do 01 Okt, 2015 22:01
ich lasse beim Motek wickeln, denn die BIG Limas gehen auch gerne mal hoch
hab bisher nur gute Erfahrungen gemacht
ausserdem hat er das ganze drumrum auf Lager und den Plan im Sack
http://www.motek.de/motekweb/pdf/motek2001.pdf
